Habe 3 Stück der KSQ SKU2982 .Leider wollen sie bei mir nicht funktionieren.
Habe folgende Schaltung aufgebaut.
Akkuanschluss
Außen Ring Minus Pol
Innerer Punkt Plus Pol
Abgänge für LED wie auf der Zeichnung von Kaidoman,wo ich für Tests
eine Standard Led verwende.
http://www.kaidomain.com/WEBUI/ProductImages.aspx?TranID=2982
Mus noch erwähnen auf meiner Platine fehl Bauteil IC1 (82FE)
Übersetzung aus anderem Forum
Dies ist eine neue und vielleicht nicht verbesserte Version dieses Treibers. Dies nun mit einem aktuellen Sinne Widerstand von .2 Ohm (alte Version war .27 Ohm). Dies treibt die LED auf rund 1 amp. Sowohl die LED und der PT4105-Chip-Treiber laufen viel heißer als Folge. Abhängig von Ihrer Anwendung, kann dies nicht Sache, oder vielleicht sogar eine gute Sache. Für mich ist es eine Art der Schmerzen. Ich verwende diesen Treiber auf einem Fahrrad Licht, und die zunehmende Wärme aus der LED-Treiber und kann dazu führen, dass Probleme der ganzen Linie. Ich hatte mehrere hundert Stunden des Testens in den alten Treiber und es funktionierte gut. Sie können mod den neuen Treiber zu funktionieren wie die alten. Entfernen IC1, R5, R7. Kurze R6. Ändern R1 bis .27 Ohm. Nun soll der Treiber funktionieren wie die alten. Siehe diesen Thread um weitere Informationen zu erhalten: Sieht aus wie
Wenn ich nun über das Netzgerät Spannung anlege,erfolg keine Spannungsregelung ,sondern die KSQ schaltet die Eingangsspannung ungeregelt durch.
Weiß nicht,ob ich grundlegend etwas falsch mache.
Danke für Euer bemühen
MFG
Anton
Akkuanschluss
MFG
Anton
