Richard Kappeller
KAMA 2.0 Jagdgebrauchsmesser
Möchte hier ein Messermodell vorstellen, das in der Urform von zwei Jägern (Kastelic und Mayer) Entwickelt wurde und einige interessante Details aufweist.
Das Design wurde von mir öfters neu angepasst und hier ist der letzte Stand der Entwicklung.
Gesamtlänge = 210mm
Klingenlänge = 80mm
Klingendicke = 3,5mm
Klingenstahl = N690
Härte = 59 +-1 HRC
Griffmaterial = stabilisierter stockiger Ahorn
Backen = Edelstahl
Gewicht = 143g
Preis je nach Griffmaterial 450-480 € inkl. handgefertigter und handgenähter Lederscheide
Aufbruchkeil:
Die Backen verjüngen sich bis auf ca. 0,5mm zur Klinge hin. Das bietet dem Jäger der das Schloss aufbricht die Möglichkeit, das Messer durch einen leichten Schlag mit der Hand auf den Griff das Schloss zu öffnen.
Ausnehmung für den Zeigefinger:
Die Ausnehmung vor dem Backen dient der besseren Handhabung bei feinen Arbeiten wie dem Ausschärfen. Zu dem bietet die Ausnehmung einen wesentlich besseren und sichereren Halt als bei einem einfachen Handschutz.
Kanellierung am Klingenrücken als Daumenauflage
Schwalbenschwanz auf der Rückseite der Backen:
Der für einen besseren Halt der Griffschalen auch bei quellen und schwinden des Griffmateriales sorgt.
Verjüngung der Angel vom Backen bis zum Griffende.
Dient der besseren Balance, Gewichtsersparnis und sieht elegant aus.
Die Griffschalen sind blind verstiftet:
Die Griffschalen werden zusätzlich mit Holzdübel bis zur halben Griffstärke verstiftet und mit einem speziellen PU Kleber verklebt.
Dadurch entstehen keine Spannungen zwischen Griffmaterial und Nieten, da die Holzdübel eine ähnliches Quell und Schwindverhalten wie das Griffmaterial aufweisen.
Klebetaschen in der Angel
Unterm Griff wurden für zusätzlichen Halt der Griffschalen Langlöcher gefräst so dass der Kleber nicht nur zwischen Stahl und Griffmaterial klebt sondern auch die beiden Griffschalen miteinander direkt verbindet. Zudem hat mein eine deutlich dickeren Klebespalt der sich unterm Griff befindet und optisch von außen nicht sichtbar ist.
Holz als Griffmaterial wird dreifach geölt
Natürliches Öl auf Terpentinbasis, besser wasserabweisend, zieht tief ein und bietet ein gewisses Maß an Dimensionsstabilität
Lederscheide aus eigener Fertigung
leicht nass angeformt, gefärbt und dreifach versiegelt. Sehr regelmäßiger Nahtabstand, handgenäht und polierte Kanten
Was ist eure Meinung zu dem KAMA 2.0 Modellen?
Was halten die Jäger unter euch davon?
schöne Grüße
Richard
Gesamtlänge = 210mm
Klingenlänge = 80mm
Klingenstahl = N690
Härte = 59 +-1 HRC
Backen = Edelstahl
Gewicht = 143g
Aufbruchkeil:
schöne Grüße
Richard
Kama 022.jpg25,4 KB · Aufrufe: 688 -
Kama 025.jpg31,8 KB · Aufrufe: 475 -
Kama 027.jpg21,1 KB · Aufrufe: 491 -
Kama 028.jpg14,3 KB · Aufrufe: 415 -
Kama 007.jpg55 KB · Aufrufe: 483 -
Kama 009.jpg64,6 KB · Aufrufe: 395 -
Kama 024.jpg26,9 KB · Aufrufe: 524 -
Kama 023.jpg24,8 KB · Aufrufe: 432 -
