Kaufberatung für handliches Allzweckmesser
anni92
Hallo, ich benötige eine Beratung für 2 schöne Messer.
Ich habe mir ein Allzweckmesser vorgestellt, was nicht zu groß (kleine Hände) und zu schwer ist, nicht allzu empfindlich ist und vielleicht noch ein zweites kleineres Messer, mit dem man gut Zwiebeln oder feinere Arbeiten schneiden kann (Petty? Aber würde das Messer auch gern für weichere Gemüse nehmen wollen).
Budget liegt pro Messer so bei 100-200 Euro.
Den Katalog hab ich auch ausgefüllt.
Danke und viele Grüße,
Anni
Neuanschaffung
Privat
Fleisch, Gemüse, teilweise auch hartes Gemüse, wie Kürbis (Allzweckmesser)
Druckschnitt bevorzugt, Wiegeschnitt aber auch ab und zu genutzt
Rechtshänder
Holzschneidebrett Bambus
Europäische Messerform
Japanisches Messer im traditionellen Stil (Wabocho)
Japanisches Messer mit europäischer Griffform (Yobocho)
Spezielle Messerform (z.B. Deba, Kiritsuke Gyuto, Yanagiba, …)
Bin aufgeschlossen, aber japanische Messer sind auch schön
nicht zu groß
*Welcher Stahl?
nicht zu empfindlich, aber gern etwas, was auch optisch etwas hergibt
100-200
*Bezugsquelle?
Gern online von deutschem Versand
*Alle Messer werden stumpf.
Schleifstein, Schärferfahrung nicht sonderlich vorhanden, aber viel handwerkliches Feingefühl vorhanden
Wie wäre es mit einem kleinen Santoku, z. B. diesem Ogata oder auch einem Masutani [1|2]?
Diese sind rostfrei, nicht rostfrei gäbs auch noch viel schönes.
Petties nutze ich kaum, da kann jemand anders sicher besser beraten.
Hallo Anni, willkommen im Forum!
Als ich die Beschreibung Deines Wunschmessers gelesen habe, kam mir sofort das Takamura Chromax Santoku in den Sinn. Ein leichtes handliches Messer für nicht allzugroße Hände, das wirklich gut schneidet. Ich habe das selbst und kann es weiterempfehlen, vor allem zu diesem Preis. Kürbisse würde ich allerdings damit eher nicht zerlegen. Da nehme ich lieber ein robustes Solinger.
Der Händler ist in Schweden, aber das ist kein Problem. Dauert halt ein oder zwei Tage länger und die Versandkosten sind etwas höher, aber momentan ist das Messer nirgends zu einem besseren Preis erhältlich. Der Stahl ist nicht rostfrei, aber wenn man das Messer nicht stundenlang benutzt rumliegen lässt, passiert da nichts. Und das Nachschleifen geht auch recht unproblematisch.
Ein Petty braucht´s dazu eigentlich nicht mehr, eher noch ein billiges "Stemmeisen" fürs Grobe.
Ja bei den ersten Zeilen hätte ich auch Takamura gesagt, dann kam halt das nicht allzu empfindlich. Ist Auslegungssache, aber generell würde ich Takamura in Rubrik Empfindlicher setzen.
Theoretisch reicht ein Santoku und Petty ist überflüssig, kommt auf den Nutzer an.
Da ja leicht bevorzugt wird, macht ein Japaner mit japanischem Griff oder vielleicht ein Herder Sinn.
Culilux Kochmesser wäre theoretisch keine schlechte Wahl, aber hat etwas Gewicht zugenommen mit dem Wechsel zu G10 Griffen.
Das Petty würde ich nur bedingt empfehlen, das Profil ist für die Größe imo minimal zu rund.
Anforderungen an das Kochmesser, wäre sowas Richtung stabiler Laser, Ogata und Masutani wären da schon gute Empfehlungen, halt nicht unbedingt diese kurzen.
Masutani
Hatsukokoro Ginsan Santoku
Suncraft Gyuto
Kaeru Gyuto
Makoto Kurosaki Petty
Makoto Petty
Makoto Santoku
Makoto Santoku
Grüße,
Julian
Hallo @anni92 ,
ich hätte bei deiner Beschreibung an ein Herder K5 gedacht (gibt es rostfrei als auch rostend) bzw Herder Lignum (rostend) oder Shiro Kamo (rostend).
Das K5 und Lignum haben den Vorteil, dass du sie wetzen kannst. Alle drei sollten genug "Futter" für einen Kürbis haben. Du möchtest ja hoffentlich nicht wild darauf herumhacken bzw. Querbelastungen mit einbringen.
Alternativ kannst du ein Solinger Messer von Burgvogel, Wüsthof, Güde etc. welches dir gefällt ausdünnen lassen und dann hast du auch viel Freude beim Schnippeln.
Ein Petty besitze ich selbst (noch) nicht da ich meistens für solche Arbeiten ohnehin das Kochmesser nehme, welches ich gerade beim Schneiden verwende.
Optisch gefällt mir da aber das Takamura (rostfrei).
Christian
ich sage schonmal vielen Dank für die Ratschläge, ich schau mir alle genannten mal an und gebe dann auch gern Feedback.
Viele Grüße,
Anni
