ich möchte gerne meine aktuellen Küchenmesser ergänzen. Derzeit habe ich 2 Shiro Kamo aus der Black Dragon Serie und 2 "konventionelle" Küchenmesser. Meine Frau benutzt die Japaner gar nicht sondern lediglich ihre Zwilling Messer. Ich nutze in der Regel meine japanischen Messer außer für gröbere Sachen oder zum Hacken etc. auch ihre.
Aktuell vorhanden sind:
- Shiro Kamo Pairing Knife - 95mm (Black Dragon)
- Shiro Kamo Santoku - 165mm (Black Dragon)
- Zwilling Friodur Ice Hardened 5* - 200mm
- TEFAL Edelstahl Messer - 100mm
Das Shiro Kamo Gyuto würde natürlich optisch perfekt zu den anderen beiden Messern passen, jedoch habe ich die Befürchtung, dass die Schneide für gröbere Arbeiten einfach zu dünn ist. Habt ihr Empfehlungen an Messern, die optisch zu den beiden o.g. passen würden und trotzdem etwas dicker aufbauen, so dass man es auch für gröbere Arbeiten nutzen kann oder würdet ihr mir raten weiterhin einfach das Zwilling Messer zu nehmen und dieses durch regelmäßiges schleifen scharf zu halten?
Freue mich schon über eure Anregungen und Erfahrungen
Erweiterung, siehe oben
Privat
Allrounder in der Küche für alles gröbere, was nicht mit der feinen Klinge des Santoku erledigt werden kann. Härteres Gemüse schneiden (Möhren, Sellerie, Süßkartoffeln, Kartoffeln), Nüsse hacken, gröberes und dickeres Fleisch schneiden etc.
Druckschnitt, Choppen
Rechts
Diverse Schneidebretter aus Holz in unterschiedlichen Größen und unterschiedlichen Materialien (u.a. Olivenholz, Teak, Eiche)
bin mit den Shiro Kamo zufrieden, aber auch offen für neue/andere Vorschläge
Gyuto, 210mm
*Welcher Stahl?
Komme mit dem rostenden Carbon Stahl seit über 1 Jahr sehr gut zurecht. Patina ist mittlerweile sehr robust und die Messer werden nach jedem Schneiden direkt mit warmem Wasser abgewaschen und abgetrocknet, z.T. so dass sie nie lange in Kontakt mit dem Schnittgut sind. Sehen noch aus wie Neu. Schärfen geht mMn auch sehr gut.
soll erst mal keine Rolle spielen, im Zweifel wird das Messer einmal gekauft und sehr lange genutzt. Preis/Leistung sollte aber stimmen.
*Bezugsquelle?
egal, Europa bevorzugt, aber ich würde auch Weltweit ordern, wenn Zölle und Versand nicht exorbitant teuer sind
Shiro Kamo Gyuto 210mm Black Dragon Edition
*Alle Messer werden stumpf.
Schärferfahrung eher gering, insgesamt ca. 25 Messer geschärft (1,5 - 2h insgesamt), war mit den Ergebnissen der letzten 10-15 Messer sehr zufrieden (bis auf die Testmesser zu Beginn)
Vorhanden sind Shapton Wetstone Pro in 1000, 2000, 5000 und ein Leder
Privat
Rechts
Gyuto, 210mm
*Welcher Stahl?
*Bezugsquelle?
