Kaufberatung: Petty als Ergänzung zum Shiro Gyuto
LucullusCH
Hallo Zusammen
Als Ergänzung zum vorhandenen Shiro Kamo Aogami Super Walnut Gyuto 24 cm würde ich mir gerne ein Petty zulegen.
Geht es um eine Neuanschaffung oder Erweiterung eines Sortiments? Bei Erweiterung bitte angeben, welche Messer vorhanden sind.
Neuanschaffung
Privat
Gemüse, Obst, evtl. mal Fisch
links
Grosses Holzbrett, selten Plastik
Petty
9-12cm
*Welcher Stahl?
Aogami
max. 100.-
*Bezugsquelle?
Versandhandel
Hatsukokoro Kokugei Aogami Petty 12 cm​
Hatsukokoro Petty
Ittetsu Shirogami 12cm​
Ittetsu Shirogami 9cm
Hatsukokoro Sumi Aogami 12cm​
Hatsukokoro Sumu Aogami 12cm
*Alle Messer werden stumpf.
Steine vorhanden
Was denkt ihr, habt ihr Tipps/Empfehlungen?
Danke und Gruss
Eventuell macht es Sinn, für Obst und insbesondere Zitrusfrüchte ein rostfreies Messer im Haushalt zu haben.
9-12cm
Wie willst Du das Petty verwenden? Auf dem Brett sind 2-3 cm mehr an Klingenlänge vorteilhaft.
Gruß, Andreas
