So wirklich als China-Reproduktion würde ich dieses ET schon auch vermuten ... aber nicht direkt einklassieren, zumal :
Datiert auf April 06 ... was bedeuten würde : In etwa Geburtsstunde der ET's bei Kershaw ... bei einer Kopie würde ich eher rezenteres Datum vermuten, und 2006 war es noch mit Fakes aus China nicht in dem Masse, wie nun der Fall.
Das ET scheint deutliche Gebrauchsspuren aufzuweisen, was auch darauf schliessen lässt, dass nicht wirklich neuerem Datums ...
Mir ist bekannt, dass es zumal im Frühstadium bei Modellen von Kershaw manchmal Exoten gibt, die nicht als solche gekennzeichnet sind, sondern mitten in normalen Serien schon mal als Überraschungen enthalten sind. (Ich hatte mal gesichertes Original von Kershaw, wo z.B. Speed Bump mit unbeschichteter S30V Klinge waren, hätte aber eigentlich 13C26 sein müssen .... S30V-Klingen beim Spec Bump hingegen gibt es nur schwarz beschichtet ... die unbeschichteten S30V der Titan Bump unterscheiden sich wiederum leicht in der Form + fehlendem beweglichem Daumenpin... hatte also eine Klinge, die es eigentlich nicht geben dürfte.
Dieses würde sich allerdings soweit in allen Punkten vom Kershaw-Serien-ET unterscheiden ... so grundlegend deutlich, dass es kaum noch Kopie sein könnte ... nur der Herstellername wäre dann gefälscht ... oder es handelt sich um eine Vor-Version (die bei Kershaw oft nicht als Proto gekennzeichnet sind)
Interessante Info wäre natürlich :
Wann und wo gekauft ?
OVP vorhanden ?
Auch eine Anfrage direkt bei Kershaw (respektive Kershaw-Forum) könnte Aufklärung bringen ... mit 99,8 % Wahrscheinlichkeit, dass es sich nicht um ein Kershaw handelt.
Sollte es dennoch ein Kershaw sein : Absoluter Glückstreffer !!
Freundliche Grüsse,
Serge
