nachdem ich seit einigen Wochen das Kershaw Tremor aus China Fertigung habe und davon ziemlich angetan bin, hab ich noch das Needs Work gekauft ist heute angekommen.
Kostet mehr als das doppelte ist kleiner aber mit Sandvik Stahl und aus USA Fertigung.
Die Schärfe ist bei beiden ok. schneidet Papier relativ sauber durch, zum rasieren reichts nicht, bei dem Tremor jetzt schon hab ich nachgeschliffen.
Das Tremor ist perfekt verarbeitet, kein Klingenspiel und 100% Funktion beim Speed-Safe.
Das Needs Work hatte deutliches Klingenspiel, ist ja einfach nachzustellen dachte ich....
Etwas nachgezogen und das Spiel war weg, dafür hats dann aber die Feder nicht mehr geschafft zuverlässig zu öffnen,
also etwas lösen, ja wenn das ginge.....
Die Pivot-Schraube ist nur durch den Sechskantkopf in der Nylon Schale gegen verdrehen gesichert und dreht munter durch!
Nach langem Gefummel und viel Öl hab ich nun wieder etwas Klingenspiel und ca. 80% vollständige Öffnung durch die Feder.
Der Linerlock beim Tremor ist perfekt eingestellt, geht grad bis zur vollen Breite auf die Klinge, beim Needs Work schon knapp über die Mitte im Neuzustand.
Insgesamt ist das Chinateil deutlich besser verarbeitet und auch die G10 Schalen fühlen sich wertiger an als das Nylon vom Needs Work.
Also von "Proudly made in the USA" bin ich in diesem Fall grad wenig begeistert und hab noch keine Idee wie ich das Ding komplett zerlegen kann.
Uwe
Uwe
