King Hardness Tester wer kann helfen?
xxa
Hallo @All!
Kennt jemand von Euch diesem Härte Tester?
Hat vielleicht schon wer mit so einem geprüft?
Wer hat eine Idee oder Anleitung wie der Härteprüfer funktioniert?
Die 12V Spannung benötigt er nur für die Anzeige und die Elektronik, ein Motor wird damit nicht betrieben.
Der Hersteller Antwortet auf Mails leider nicht :mad:
Danke für Eure Infos im Voraus
xxa/Franz
PS: Wenn Detailfotos helfen, wäre das kein Problem
deine email hat einen mailerdeamon geschickt, also auf diesem weg
bitte mal folgendes machen:
in den rechten aufbau müsste sich ein härteprüfdiamant mit standard 6,35mm schaft einbauen lassen (versuchsweise kann ich dir einen schicken..), für unseren versuch reicht ein 6mm stahlstift.
1) stahlstift einsetzen.
2) den hebel bei der uhr nach oben auf "normal scales"
3) strom geben
4) ein stück stahl, o.Ä. mit hilfe der linken spindel gegen den stift fahren, bis das display 10 anzeigt.
5.1) probieren, was passiert, wenn man an dem sterngriff rechts dreht. steigt die anzeige, weiterdrehen auf "150". was passiert mit der messuhr
5.2) was passiert beim umschalten des "mt, run, end"-schalters
ich bräuchte mal 5 ruhige minuten mit dem ding.. das ist wirklich etwas sonderbar.
bist du evtl mal (im nürnberger raum) auf einem forumstreffen mit dem ding?
@ kababear!
Wenn Du mir ein Mail schicken könntest, hätte ich Deine Mailadresse. Ich würde ich Dir gerne ein Video zukommen lassen das sagt sicher mehr als viele, viele Worte.
Sollte es jemand sehen wollen es ist HIER zu finden
Grüße aus A von
xxa/Franz
