Jenni
Moderator Forum Kizlyar und BRKT
das U-5 wurde etwas verändert und Enot ist ein neues Messer von Kizlyar.
Das U-5 ist in den Abmessungen gleich geblieben.:
Gesamtlänge: 225 mm, Klingenlänge: 110 mm, Klingenstärke: 3,3 mm, Schliff: Flachschliff,
Geändert hat sich die Griffform, die jetzt stärker konturiert ist und dadurch noch besser in der Hand liegt. Die Scheide ist im Gegensatz zu der früheren eine offene Köcherscheide, die das Messer sehr sicher hält. Daher wurde auf eine zusätzliche Sicherung bewusst verzichtet. Das Leder ist ca. 3,5 mm dick und sehr fest. Die Scheide ist zusätzlich an der Spitze und am Ende genietet um ein Aufschneiden der Nähte zu verhindern. Der Erl ist bei beiden Messern am Griffende verschraubt. Das wird bei all unseren Messern mit Ledergriffen gemacht, um ein Nachziehen zu ermöglichen.
Enot ist ein komplett neues Modell.
Enot hat eine Gesamtlänge von 220 mm, eine Klingenlänge von 105 mm und die Klingenstärke beträgt bis 2 cm vor der Spitze gut 4 mm.
Der Stahl ist wie beim U-5 französischer Z60.
Der Griff besteht ebenfalls aus kompromierten und verklebten Lederscheiben. Der Erl ist jedoch flächenbündig mit der Endkappe verschraubt. Dadurch ist es möglich beim Hebeln oder Aufbrechen mit der andern Hand zusätzlichen Druck auf die starke Klingenspitze zu bringen.
Ich habe das Enot bisher nur mit Hohlschliff gesehen, es soll aber auch noch mit Flachschliff hergestellt werden.
Ach, Enot ist im russischen ein Waschbär.
Grüße Jenni
Grüße Jenni
