schiermeier.biz
heute mal etwas Spezielles:
Klarus FH10
Klarus FH10 eine fokussierbare Collimatorlampe mit 3 LED´s.
Die FH10 macht nun einen Farbwechsel in einer Collimatorlampe sehr einfach, keine Licht schluckenden Farbfilter sondern 3 LED´s in einem Lampengehäuse.
Das Weißlicht wird von einer Cree XP-L HI LED realisiert, es handelt sich um eine LED ohne Dom, also eine ideale Kombination um mit einer Collimatorlinse eine hohe Reichweite zu erreichen.
Rechts und links neben der weißen LED sitzen eine rote und eine grüne LED die durch eine einfache Mechanik hinter der Linse in den Fokus geschoben werden dadurch ist jede LED auch fokussierbar.
Das Schaltkonzept ist identisch zu der bekannten XT11 oder XT12. also komplett Einhandbedienbar.
Der Farbwechsel lässt sich allerdings nicht mit einer Hand durchführen.
Dadurch das keinerlei Werkzeug oder Teile wie Farbfilter benötigt werden, eine ideale Kombinationslampe für die Jagd.
Die FH10 lässt sich auch mit dem Klarus TR10 Kabelschalter ergänzen.
Der Akku in der Lampe ist doppelt gefedert so das Stöße gut abgefangen werden.
Der Lampenkopf ist Drehbar so verändert man de Abstand der Linse zur LED, hiermit ist eine Flutlicht möglich bis hin zur Abbildung der LED für maximale Reichweite, durch diese Technik ist eine hohe Reichweite mit moderater Leistung möglich.
Wie bei allen Collimatorlampen gibt es leichte Artefakte um den eigentlichen Spot, diese sind aber im Praktischen Einsatz zu vernachlässigen.
technische Daten:
Weiß, CREE XP-L HI V3 LED, max. 700Lumen
Rot, CREE XP-E2 P4 LED, max. 3000mW
Grün, OSRAM LT CP7P LED, max. 3000mW
Länge 180mm
Kopfdurchmesser, 49mm
Gehäusedurchmesser, 25,4mm
Gewicht 265gr (ohne Batterien)
Energieversorgung: 1x 18650 oder 2x CR123
Betriebsspannung: 3V - 6,4V
Beschichtete Glaslinse
2 Schalter
IPX-6 Standard
Verpolungsschutz
Klarus FH10, Klarus 18650 Lithium Akku, Holster, Lanyard, Ersatzdichtungen
Preis: €139,90 inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten DHL €4,90
http://www.schiermeier.biz/Klarus-Light/Klarus-FH10/klarus-fh10.html
Klarus FH10
technische Daten:
Länge 180mm
2 Schalter
IPX-6 Standard
Verpolungsschutz
