schiermeier.biz
Premium Mitglied gewerblich
ich möchte euch die Klarus RS11 in der 2014er Version vorstellen.
Die "alte" RS11 wurde ja bereits hier im Forum getestet.
Neu an der 2014er Version ist eigendlich alles wenn man es genau nimmt.
Die Lampe wird nicht mehr über die Endkappe geöffnet sondern der Lampenkopf wird abgeschraubt um einen Akku zu wechseln,
dadurch konnte die mechanische Seite etwas einfacher und zuverlässiger gestaltet werden.
Die beiden Schalter sind nun verschieden farbig und in einer unterschiedlichen Bauhöhe, das Schaltungskonzept hingegen ist gleich geblieben.
Identisch von der Funktion her ist auch der geniale magnetische Ladeanschluß für das USB Ladekabel.
Neu hingegen ist der Akkubetrieb, die RS11 kommt nun mit einem Akku von Klarus, es ist ein 2600mAh Akku basierend auf einer Samsung Zelle.
Es können fast alle anderen (geschützten) 18650 Akkus verwendet werden, jedoch nicht in der Lampe geladen werden, selbst die Benutzung mit 2x CR123 ist möglich.
technsiche Daten:
Cree XM-L2 U2 LED
Strobe auch im ausgeschaltetem Zustand durch Betätigung des orangen Schalters
Umschaltung auf Strobe aus jedem Modus durch gedrückt halten des orangen Schalters
3 Leuchtstufen - 930 ANSI-Lumen (2,5 Std.) - 230 Lumen (6 Std.) - 5 Lumen (260 Std.)
Betriebsspannung: 3,4 V - 8,4 V
Wasserdicht nach IPX-8 Standard (bis 2 Meter unter Wasser)
Memory Funktion
Betrieb mit Farbfiltern (optional) möglich
OP Reflektor
Gewicht: 156 Gramm ohne Akku
Länge: 160mm, Kopfdurchmesser 36mm. Bodydurchmesser 25, 4 mm ( 1 Zoll)
Lieferumfang: Lampe RS11-II, Klarus 18650 Akku, Lanyard, Clip, USB Ladekabel und Ersatz O- Ringe
(Die Klarus RS11 regelt nach ca.3 min. die Leistung herunter)
Die Klarus RS11-II ist ab sofort bei uns für €94,90 (incl. MwSt) erhältlich.
technsiche Daten:
Cree XM-L2 U2 LED
Memory Funktion
OP Reflektor
