schiermeier.biz
die Klarus RS16 USB ist nun in der 2014er Ausführung erhältlich.
Die RS16 wurde komplett überarbeitet und hat nichts mehr mit der “alten” RS16 zu tun.
Das Gehäuse, das UI alles wurde komplett neu entwickelt, einzig der bewährte magnetische Ladeanschluß ist nahezu identisch zu der Vorgängerversion.
Die neue RS16 wird mit einer Cree XP-L Led betrieben die eine Lichtleistung von bis zu 380 ANSI Lumen erlaubt.
Besonders gelungen ist das neue User Interface, Momentlicht ist möglich, hält man den Schalter gedrückt, wird nach etwa 2 Sekunden Dauerlicht aktiviert, das Umschalten der Leuchtmodi wird durch einen kurzen Klick geschaltet, Strobe durch einen Doppelklick, so geht das Durchschalten der Leuchtstufen nun sehr schnell.
Durch den magnetischen Ladeanschluß läst sich die Lampe an metallischen Gegenständen befestigen,
am Lampenheck ist nun ein Stativgewinde integriert.
Die RS16 ist trotzdem sehr kompakt mit einer Länge von nur 95,5mm.
Eie Oese am Heck zur Anbringung eines Lanyards, beschichtete Glaslinse, Anodisierung nach HAIII usw. sind bei der Lampe selbstverständlich.
Im Lieferumfang ist ein Klarus 16340 mit 650mAh enthalten.
technische Daten:
Cree XP-L LED
4 Leuchtstufen + Strobe + SOS
Betriebsspannung 3,0V - 8,4V
Ladestrom 4,2V 500mAh
Ladezeit max. 3h
Länge 95,5mm
Gehäusedurchmesser 22mm
Kopfdurchmesser 23mm
Gewicht 54,8gr. (ohne Batterien)
magnetsicher Ladeanschluß, seitlich
Klarus RS16, USB, Cree XP-L LED
Preis: €64,90 inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten DHL €4,90
http://www.schiermeier.biz/Klarus-Light/Klarus-RS16-USB-/klarus-rs16-usb-.html
technische Daten:
Cree XP-L LED
Ladezeit max. 3h
Länge 95,5mm
