schiermeier.biz
hier nun die kleinste der Klarus RS Serie,
die RS1A, vom Konzept her identisch mit der RS16 und der RS11, so deckt Klarus nun einen weiten Bereich ab, vom 18650 Lithium Akku bis zum AA NiMh Akku.
Die Klarus RS1A setzt auf die sehr verbreiteten AA NiMh Akkus (z.B. Eneloop usw.)
Durch den patentierten magnetischen Ladeanschluß wird auch das Aufladen sehr vereinfacht, ideal also für Personen die sich nicht umfangreich mit Ladetechnik beschäftigen wollen.
Gleiches Bedienkonzept wie bei der RS16, Die RS1A wird über den “Sideswitch“ bedient, kurzer Druck für Momentlicht,
den Schalter länger als 2 Sekunden gedrückt halten für Dauerlicht,
die Leuchtstufe wechselt man durch erneutes Drücken des Schalters bis zum Umschalten der Leuchtstufe,
diesen Vorgang wiederholen bis man in der gewünschten der 3 Leuchtstufen ist,
Strobe mit variabler Frequenz erreicht man durch einen Doppelklick auf den Schalter, egal aus welcher Leuchtstufe heraus.
Technische Daten:
• Cree XP-G2 LED
• 210 ANSI Lumen für max. 1,1 Stunden *
• 35 ANSI Lumen für max. 9 Stunden *
• 7 ANSI Lumen für max. 68 Stunden *
• Strobe, 210 Lumen für max. 2,2 Stunden *
• Spannungsbereich, 0,9V – 1,8V
• Stromversorgung, 1x AA NiMh Akku (Betrieb mit AA Alkali Batterien funktioniert, aber natürlich keine Aufladung, kein Betrieb mit 14500Akkus !)
• Eingangsspannung, max. 5V
• Ausgangsspannung des Ladeanschlusses 4,2V, 500mAh max.
• Ladezeit, abhängig von dem eingesetzten Akku
• Länge 117mm
• Kopfdurchmesser 22mm
• Gehäusedurchmesser max. 26,4mm
• Gewicht 90gr. ohne Akku
Lieferumfang: Lampe Klarus RS1A, Ladekabel (K1-D5), Clip (abnehmbar), Ersatz- O-Ringe, Holster.
Die Lampe wird ohne Akku geliefert.
Die Klarus RS1A ist ab sofort erhältlich und kostet €67,95 incl. MwSt. +Versand.
*Die Lumenangaben sind Maximalwerte, die nicht über die gesamte Laufzeit gehalten werden.
www.schiermeier.biz
Technische Daten:
• Cree XP-G2 LED
• Länge 117mm
www.schiermeier.biz
