schiermeier.biz
hier nun die Klarus RS30:
Die RS30 eine weitere Lampe aus der RS Serie mit dem bekannten magnetischem Ladeanschluß nun mit einigen besonderen Features und einem durchdachten UI (Benutzerführung).
Als erste Besonderheit sind die beiden Batterieschächte der Lampe zu sehen, diese arbeiten unabhängig voneinander, so das unterschiedliche geschützte 18650 Lithium Akkus eingesetzt werden können, sogar der Betrieb mit nur einem Akku oder der Mischbetrieb mit einem 18650 und 2x CR123 Batterie in dem zweiten Schacht ist möglich.
Auch die Ladeelektronik arbeitet für beide Schächte separat, selbst die Ladeanzeige ist nun für beide Schächte getrennt,
Der Batterieschacht ist mit einer Schraube (Werkzeuglos) zu öffnen und zu schließen.
Gesteuert wird die RS30 uber 2 Schalter die eine sehr angenehme Bedienung ermöglichen, es ist möglich die Lampe in einem zuvor gespeicherten Modus (Memory) zu starten oder direkt in der höchsten Leuchtstufe.
Ist die Lampe eingeschaltet, dient der vordere Schalter dazu in die höhere Leuchtstufe zu schalten der zweite Schalter um jeweils eine Stufe runter zu schalten.
Die LED´s werden je nach Leuchtstufe auch ganz abgeschaltet, so das in den kleineren Stufen nur eine LED angesteuert wird und das abhängig vom Ladezustand der Akkus.
Ist nur ein Batterieschacht belegt ist auch nur die LED aktiv, die diesem Schacht zugeordnet ist.
Die RS30 ist sehr intuitiv zu bedienen.
Eine weitere Besonderheit ist der überarbeitete Ladeanschluß der nun Ladeströme bis zu 2000mAh ermöglicht, das entsprechende USB Netzteil vorausgesetzt.
Strobe und SOS sind ebenfalls möglich.
Eine Lock Out Funktion ermöglich die Sicherung gegen unbeabsichtigtes Einschalten.
technische Daten:
2x Cree XM-L2 U2 LED
max. Output 2400 Lumen
Länge 139mm
Höhe 50mm
Breite 27mm
Gewicht 251gr (ohne Batterien)
Energieversorgung: 1 oder 2x 18650 geschützt
2x CR123 oder 1x 18650 und 2x CR123
Betriebsspannung: 3V - 8,4V
Batteriekapazitätsanzeige
Beschichtete Glaslinse
2 Schalter
Lock Funktion als Kindersicherung oder für den Transport
http://www.schiermeier.biz/Klarus-Light/Klarus-RS30-USB/klarus-rs30-usb.html
Klarus RS30, 2x Cree XM-L2 U2, Holster, Lanyard, Ersatzdichtungen
Preis: €99,90 inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten DHL €4,90
technische Daten:
Länge 139mm
Höhe 50mm
Breite 27mm
2 Schalter
