Ja hier, warum? Klein, schwarz, knuffig, mit tollem UI und bester Verarbeitung
Heute hat der Postbote eine Klarius ST10 gebracht. Danke an Herr Schiermeier für die prompte Lieferung.
Das Erste was nach dem auspacken auffällt ist die Verarbeitung. Selten habe ich eine so gut verarbeitete Taschenlampe gesehen. Keine scharfen Kanten, absolut fehlerfreie mattschwarze Anodisierung, angenehmes
Knurling, butterweich laufende Gewinde (vernünftig geschmiert), präzise Schalter mit einwandfreiem Druckpunkt, gestochen scharfe Gravuren, ein Handschmeichler wie man ihn mag.
Tailstand war bei meinem Exemplar serienmäßig nicht möglich, da die Schalterkappe 0,5 mm über den Rand der Tailcap stand. Ein 15x1mm O-Ring zwischen Schalterkappe und Tailcap (Achtung: Das Innengewinde ist
Linksgewinde) behebt das Problem und die Lampe steht einwandfrei auf ihrem Hintern.
Der mitgelieferte Clip in titangrau läßt sich in beide Richtungen montieren, also Bezeldown oder Bezelup und hält ganz ordentlich, kann sich aber verdrehen. So kann die Lampe auch an einer Basecap als Kopflampe getragen werden. Jedoch hinterlässt er bei den ersten paar mal montieren/abmontieren Materialabrieb an der Lampe, die jedoch einfach abgewischt werden können. Die Anodisierung der Lampe nimmt davon keinen Schaden.
Die reinweiße XP-G R5 (kein grün- oder blaustich) in Verbindung mit dem OP-Reflektor macht einen wunderbar weichen Spot mit viel Spill (ähnlich der SC60 oder Incendio V3, nur nicht so hell). Sehr praktisch und einfach zu Schalten sind die 3 Leuchtstufen bei festgezogenem Kopf. Durch lösen der Tailcap um eine halbe Umdrehung läßt sich die Lampe nicht mehr einschalten (was aber eigentlich durch den O-Ring-Mod nicht mehr nötig ist, da die Schalterkappe vertieft sitzt und einen ordentlichen Druck zum Einschalten benötigt).
Das Ultra-Low (2 Lumen) bei gelöstem Kopf liegt zwischen der L1/L2 Stufe einer SC50/51/60 und gefällt mir sehr gut.
Die Sondermodi bei gelöstem Kopf: SOS (mit 60 Lumen) und Beacon (alle 13 sek. Doppelblitz mit 60 Lumen) sind selbsterklärend.
Strobe (140 Lumen 2 wechselnde Frequenzen) kann aus jeder Leuchtstufe durch gedrückthalten (länger wie 0,5 sek) des seitlichen Modischalters aktiviert werden. Durch erneutes Drücken wird wieder auf die zuletzt benutzte Leuchtstufe gewechselt.
Ist Strobe aktiviert und der Kopf wird gelöst oder festgedreht bleibt Strobe erhalten.
Bei festgedrehtem Kopf bleibt die zuletzt benutzte Leuchtstufe gespeichert (auch bei Batterie oder Akkuwechsel).
Bei gelöstem Kopf startet die Lampe immer auf Ultra-Low.
Die Lampe läßt sich auch mit Handschuhen gut Bedienen.
Einziger Kritikpunkt: Das Batterierohr ist ziehmlich kurz, Eneloops schließen bündig mit dem Batterierohr ab, was aber auch verhindert, das keine 14500er passen. Die Lampe ist nur für AA Batterien/Akkus zugelassen
(Spannungsbereich: 0.9V-1.8V).
Das mitgelieferte Holster ist ordentlich verarbeitet und die Lampe läßt sich auch mit montiertem Clip einfach einstecken/entnehmen.
Das mitgelieferte kurze Lanyard ist nichts für große Hände oder Handschuhe.
Lange Rede kurzer Sinn: Liebe auf den ersten Blick (gleich hinter den Zebras) Eine wirkliche EDC Kaufempfehlung
Bilder und weitere Informationen finden sich auf CPF:
TD (Technische Daten)
Länge: 108 mm
Durchmesser Kopf: 22,6 mm
Größter Durchmesser: 25,2 mm
Durchmesser Batterierohr: 18,8 mm
Durchmesser Tailcap: 20,3/22 mm
Gewicht ohne/mit Eneloop: 53/80 gr.
Gewicht Clip: 2 gr.
Gewicht Holster: 11 gr.
Gewicht Lanyard: 2 gr.
Leuchtstärken/Laufzeit
140 Lumen (1,5 Std.)
60 Lumen (4,8 Std.)
12 Lumen (25 Std.)
2 Lumen (83 Std.)
SOS (60 Lumen, 13,4 Std.)
Beacon (60 Lumen, 70 Std.)
Strobe variabel (140 Lumen, 3 Std.)
Betrieb nur mit 1x AA Batterie/Akku/Lithium (Spannungsbereich: 0.9V-1.8V)
