schiermeier.biz
Hallo, heute kurz vorgestellt, die KLARUS ST30-U mit neuem UI.
Die ST30-U ist ein preiswerter Semi Thrower für den Betrieb mit 2x 18650 oder 4x CR123 Batterie
Die Bedienung ist nun einfacher geworden, ein kurzer Klick auf den Schalter genügt und die Lampe ist eingeschaltet, weiteres kurzes Drücken wechselt die Leuchtstufen,
Wird der Schalter länger als 5 Sekunden gedrückt gehalten, wir die Lockout Funktion aktiviert, die Lampe fängt an zu blinken und ist dann verriegelt, so das diese sich z.B. beim Transport nicht versehentlich einschalten soll.
Stroboskop Licht kann aus den Leuchtstufen heraus mit einem Doppelklick eingeschaltet werden.
technische Daten:
Cree XM-L2 U2 LED
3 Leuchtstufen
max. 1080 Lumen für max. 2,5 Sunden
max. 410 Lumen für max. 4 Stunden
max. 100 Lumen für max. 22 Stunden
Strobe max. 1080 Lumen
SOS max. 420 Lumen
Länge 218mm
Kopfdurchmesser 44,3mm
Gehäusedurchmesser 27mm
Gewicht ohne Batterien 209gr.
Betriebsspannung 7V - 14V
Ausstatung wie eine beschichtete Glaslinse, Anodisierung nach HA III sowie IP-X8 Standard sind selbstverständlich.
Die Laufzeiten sind mit 2x 18650/3400mAh ermittelt worden, Abweichungen von +- 5% sind normal und liegen in den Toleranzen.
Klarus ST30-U, schwarz
Preis: €69,90 inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten DHL €4,90
http://www.schiermeier.biz/Klarus-Light/Klarus-St30-U/klarus-st30-u.html
technische Daten:
Cree XM-L2 U2 LED
3 Leuchtstufen
SOS max. 420 Lumen
Länge 218mm
