Bowie2k9
da Ihr mir bereit bei meiner Potenz-Protz-Lampe ("Suche großen, schweren, hellen Thrower) so gut helfen konntet (TK40) wende ich mich nun nach einigen gescheiterten Selbstversuchen mit kleinen EDC-Lampen (PD10/PD20) wieder einmal vertrauensvoll an euch.
Sehr speziell sind meine Anforderungen im Bereich Schalter und Modi.
Auch ein Clip ist bei diesen Wünschen leider selten zu finden.
Ich bitte euch recht genau auf die Vorgaben zu achten, da ich bei meiner Suche auch viele ähnliche oder nahezu passende Lampen gefunden habe, die aber dann letzendlich ein wichtiges Kriterium doch nicht erfüllt habe.
Wie auch immer: lest selbst! Vielen Dank schonmal!
EDC
Maglite jeder Form und Größe, Fenix TK40, Fenix PD10 & PD20
* Wird eine bestimmte Lampengröße bevorzugt: Soll die Lampe eine bestimmte Höchst- oder auch Mindestlänge, einen bestimmten Body- oder Kopfdurchmesser haben? Dabei aber beachten, dass die Wünsche auch technisch umsetzbar sind, insbesonders mit Blick auf den Punkt Energieversorgung.
Maße ähnlich PD10/PD20, wenn länger dann geringer im Durchmesser.
mehrmals täglich kurz, bzw. ein bis zweimal monatlich lang
wasserdicht/spritzwassergeschützt wäre schön
Naja ich sage mal bis 100€. Gerne aber auch etwas darüber, wenn es sein muss.
* Welcher Beschaffungsweg wird bevorzugt, da ein Ladengeschäft im Regelfall ausfällt, soll die Lampe im Inland bestellbar sein oder kommt auch ein Überseebestellung in Frage?
Inland. Zur Not Übersee.
Nahbereich
nein, aber Leuchtfarbe blue/neutral/cool white.
* Welche Art der Stromversorgung wird bevorzugt, z.B. Lithiumbatterien, Alkalibatterien, NiMh-oder Lithium-Ionenakkus, welche Baugröße? Informationen zu den verschiedenen Energiequellen finden sich im Forum. Link
Ausschließlich Batterien, Typ egal.
* Damit zusammenhängend: Ist eine bestimmte Art der Regelung erwünscht? D.h. soll die Lampe kontinuierlich dunkler werden oder ihren maximalen output bis zum Ende behalten (beides hat seine Vor- und Nachteile, es gibt auch Zwischenlösungen)
spielt keine Rolle
Ich möchte ungern wöchentlich die Batterie wechseln.
Helligkeit muss nicht allzu groß sein, da sonst der Nahbereich ohnehin überstrahlt wird.
Also: Entweder nur ein einziger Leuchtmodus, oder mehrere die aber separat einstellbar sind; d.h. ein Schalter für An/Aus, ein Ring/Schalter für die Modi
Nähere Infos dazu gibt's hier
Bloß nicht
Wie gesagt, falls Modi, dann separat vom Hauptschalter und zwar am besten über einen Ring mit klaren Einraststufen. Keine Memory-Funktion, sondern Mechanik
An/Aus: Druckknopf hinten (ich vermute Tailcap???), Modi-Selektion per Ring mit klaren Einrastpunkten
Ja, unbedingt. Trageweise mit der "Birne" nach unten.
Fähigkeiten ja, Interesse nein. Sie soll Out-of-the-box zu mir passen.
Dirk
EDC
Nahbereich
spielt keine Rolle
Bloß nicht
Dirk
