kleine Lampe 8 cm ab 600 lumen
yaammoo
Ich suche ne kleine Lampe, nicht länger als 8 cm, vom Gewicht her deutlich unter 100 Gramm, die mit einer cr 123 oder entsprechendem Akku richtig Feuer macht (ab 600 lumen). Preis spielt keine Rolle.
Ich hab mal den Fragenkatalog ausgefüllt: Hier kommt er:
EDC, am Schlüsselanhänger, am Gürtel oder in der Hosentasche, klein muss sie sein und in dieser Klasse das hellste was es gibt (ab 600 Lumen).
Gemoddete Mags, (zu groß), olight m20 (zu groß, nicht hell genug)
Ich werde die Lampe täglich dabei haben, Batteriewechsel ist kein Problem
Beste Anodisierung, Wasserdicht
Egal
* Welcher Beschaffungsweg wird bevorzugt, da ein Ladengeschäft im Regelfall ausfällt, soll die Lampe im Inland bestellbar sein oder kommt auch ein Überseebestellung in Frage?
Überseebestellung kommt in Frage
Flooder, der auch noch in bis zu 60 Metern Entfernung was hell macht.
LED, wegen der Größe der Lampe. wie gesagt, die Lampe soll klein sein, höchstens 8 cm lang und deutlich unter 100 Gramm
* Welche Art der Stromversorgung wird bevorzugt, z.B. Lithiumbatterien, Alkalibatterien, NiMh-oder Lithium-Ionenakkus, welche Baugröße? Informationen zu den verschiedenen Energiequellen finden sich im Forum. Link
cr 123 Batterien oder die entsprechenden Akkus, Bitte keine Lampen empfehlen, die nur die volle Helligkeit erreichen, wenn man eine Verlängerung aufschraubt um dann z.B. 2 cr 123 Batterien oder einen 18650 Akku einzulegen (ich will eine kleine Lampe)
* Damit zusammenhängend: Ist eine bestimmte Art der Regelung erwünscht? D.h. soll die Lampe kontinuierlich dunkler werden oder ihren maximalen output bis zum Ende behalten (beides hat seine Vor- und Nachteile, es gibt auch Zwischenlösungen)
Voller output bis zum Ende, am liebsten mit Warnsignal kurz vor dem Abschalten.
Wie gesagt, ich suche einen hellen Flooder (Ab 600 Lumen aufwärts). Mir ist klar, dass diese Leistung mit einer cr 123 Batterie nur recht kurz zur Verfügung stehen wird.
Programmierung ist nicht erforderlich. 2 Leuchtstufen (low und high) reichen, mit Memory für die zuletzt gewählte Stufe.
Nähere Infos dazu gibt's hier
Kein Strobe, kein SOS
Ein und aus am Schalter, Verstellung der Leuchtstufen z.B. über drehen des Kopfes oder ähnliches
tailcapswitch
Clip ist nicht erforderlich, wenn die Lampe klein genug ist, dass sie in die Hosentasche past.
Ja, bedingt (zwei eigene Mag-Mods)
Gibt es so eine Lampe oder muss die erst noch gebaut werden? Die Arc Maia Mega Extreme II kommt ja wohl in die Nähe meiner Vortellungen, aber wo kriegt man die?
Grundsätzlich darf es auch ruhig noch ein bisschen kleiner und ein möglichst viel heller sein als die Arc Mania.
Suche ich das Unmögliche? Ich weiß, Wahnsinns Helligkeit aus ner winzigen Lampe wird schwierig, aber ich bin gespannt, was ihr hier so zu empfehlen habt.
Danke Thorsten
du könntest dir vom User *Laser*, der erstklassige und hochwertige, zugegeben nicht ganz billige, mods macht eine anfertigen lassen. Stöber einfach mal im Forum nach seinen Mods! Werde mir jetzt auch demnächst eine Maglite 2D auf >900lm mit viel Laufzeit modden lassen!
Da brauchen wir gar nicht lange suchen. Zuerst müssen entweder die CR123A mehr Strom liefern können oder der Wirkungsgrad von LEDs stark verbessert werden. Recht viel mehr wie ca. 350 lm sind aus den Primärzellen nicht rauszuholen. Wenn du IMR AW16340 verwenden möchtest geht schon deutlich mehr. Siehe z.B. Hier.
ist nicht mein VK-thread, aber das da gibts aktuell im Verkaufs-Forum. Müsste doch 1/2-wegs passen. Akkus sind immer besser als Primärzellen wenn man gleichmäßig Strom braucht, die RA ist mit etwa 9cm durchaus EDC-tauglich und es sind halt 5 Leuchtstufen hier. Ansonsten kann Dir Patrick (*laser*), wie schon erwähnt, sicher weiterhelfen. Seine mods zählen zu den Besten.
Andreas
Habs grad bemerkt ... da war Dischn schneller
Vielen Dank für die Antworten. Ich glaube ich muss mich wirklich mal an *laser* wenden oder meine modding-Kenntnisse doch noch etwas vertiefen.
Thorsten
Wie schon vergeschlagen kommt entweder ein Triple Cree Mod
von *Laser* in Frage oder eben eine ArcMania Mega Extreme II.
Diese gibt es so nicht zu kaufen. Es ware ein limited Run.
Einige gibt es noch bei Lighthound zu kaufen, diese sind allerdings nur
mit einer Cree XP-G R5 glaube ich bestückt. Wenn du eine helle haben
möchtest, sollte die ME II mit einer SST50 bestückt sein. Dann kommst
du dauch auf deine 600Lumen...:super:
Aber soviel mehr ist zur Zeit nicht möglich, zumindestens mir nicht bekannt.
Für eine ME II müsstest du eine Suchanzeige im CPF aufgeben.
Gibt es denn ME II, die schon mit der sst50 bestückt sind, kann ich also im cpf direkt dazu ne Kaufanfrage stellen? Oder müsste eine ME II erst noch mit ner sst50 gemoddet werden.
Danke dir
Thorsten
Danke dir
Thorsten
Die gibt es schon. Also einfach ne Suchanzeige aufgeben und / oder
parallel dazu mal Mike direkt anschreiben, ob er dir noch eine
zusammenbauen kann. Meistens hat er noch einige Teile da...;)
