Kleines feststehendes Gartenmesser
MrLuigi
Hey zusammen,
ich suche mal wieder ein neues Messer. Erstmal zum Fragebogen:
Ja.
Feststehend.
Das Messer will ich hauptsächlich im Garten tragen. Was mir so an Verwendungen einfällt: dünne Seile/Strick durchtrennen, Pakete/Säcke öffnen.
Eventuell auch: kleine Stöcke anschnitzen, Obst und Gemüse und Kräuter ernten, Apfel entkernen (nicht schälen!)
Ich würde gerne versuchen unter 70€ zu bleiben.
Am liebsten wäre mir wahrscheinlich: So groß wie nötig, aber so klein wie möglich.
Eher schlicht, matt, Griff: braun/dunkel grün oder auch “nackt”, Stahl: ungefärbt
Ich hatte an eine horizontal am Gürtel angebrachte Kydex gedacht. Sie sollte mit einem Clip festgemacht werden können. Also ohne den Gürtel jedes Mal durchziehen zu müssen.
* Welcher Stahl darf es sein?
Sollte relativ rostträge sein, sonst bin ich da frei.
* Klinge und Schliff?
Da bin ich eigentlich offen. Ich denke, ich werde für meine Anwendungsfälle keine Form finden, die alles gut abdeckt. Vielleicht ist sogar eine konkav gebogene Schneide (Hawkbill?) sinnvoll.
* Bezugsquelle?
Egal.
* Verschiedenes?
Das Messer soll mit dünnen Handschuhen gezogen und “bedient” werden können.
Welche Messer ich schon gefunden habe (ungeachtet vom Preis):
- CRKT Minimalist Drop-Point
- GiantMouse F1
- SK09 (naked)
- MKM Mikro 1
Ich weiß aber nicht, ob sowas für meinen Anwendungsfall sinnvoll ist.
Was habt ihr für Ideen oder Vorschläge?
Servus,
die meisten der typischen Gartenmesser sind halt Klappmesser.
Gartenmesser aller Art findest Du, 'Made in Reutlingen', bei Tina:
TINA-Messerfabrik - Kataloge/Info/Impressum (https://tina-messerfabrik.de/kataloge.html)
Sonderformen, wie Hippen, gibt es natürlich auch z.B. von Opinel:
Gartenmesser N°08 (https://www.opinel.com/de/jardin/serpettes/gartenmesser-n8)
Wenn es feststehend sein muss, würde ich mal beim Nordischen Handwerk schauen:
Nordisches Handwerk: Shop für Messermacher & Outdoor! (https://www.nordisches-handwerk.de)
Schönen Ostermontag,
Rudi
Aus mir unverständlichen Gründen, abgesehen von eine Verwendung als Backup bzw. Universalreserve, falls man sonst potentes Spezielwerkzeuge nutzt.
Liegt zwar etwas über Budget, aber das solltest Du Dir ob der Parameter mal ansehen.
Etwas billiger zu haben wäre noch das Peltonen M95 mit ähnlich guten Parametern...
Die Grifflänge ist anwendungsgerecht, denk an Arbeitshandschuhe. Horizontal sehe ich so nicht, evtl. Umbau des Clips??? Frag einfach bei Reini Rossmann an.
Abu
Die Abstände der Löcher in der Scheide sollten für einen kleinen Teklok passen, dann ginge es auch quer am Gürtel. Allerdings recht hecklastig, der Griff würde je nach Gürtelbreite wohl etwas nach unten hängen.
Alternativ zum Teklok kann man auch einen Ulticlip an den beiden Ösen nahe dem Scheidenmund montieren und dazu ein Gegengewicht in eine oder die Öse am Ort, um den Griff zu kontern. Eventuell auch einen schweren Metallstreifen mit zwei passenden Löchern außen am Ort und das ganze dann mit einem zweiten Ulticlip auf der Innenseite befestigen, um das fester zu machen ...
Bei denen fand ich aber die Druckknöpfe etwas zu unzuverlässig, habe die allerdings auch nur auf 5 bzw. 7 Uhr ausprobiert.
So ein Blade-Tech IWB-Loop aus Gummi ist mir kürzlich anlasslos in der Mitte entzweigebrochen, ohne je viel belastet worden zu sein. Wenn, dann sollte man auf die gewebeverstärkten Loops zurückgreifen.
Ich verwende die Blade Tech IWB-Loops nur für die horizontale Trageweise am Gürtel und dann dementsprechend gleich zwei. Hatte zwar bisher noch keine Probleme, nutze sie aber auch nicht häufig genug um ein abschließendes Urteil zu fällen.
als Gartenmesser benutze ich ein Standard Mora und das Mora Service Knife
da tut nix weh wenn man es malträtiert ;)
