Hallo Forum,
bin gerade dabei mein erstes Messer zu machen, Form "kleines" Nakiri, 14 cm lang, 4 cm hoch, 2 mm dick aiu 1.2510. Ließ sich mit der Eisensäge von Hand sägen.
Vor dem Härten habe ich nur wenig abgeschliffen, nach dem Härten versuche ich jetzt die Klinge im unteren Bereich (untere 2 cm) auf ca. 0.6 mm runterzuschleifen.
Zwar kriege ich die Schneide scharf, aber das Material in der Fläche runterzuschleifen ist sehr mühsam, oder kaum möglich.
Habe einen selbstgemachten Bandschleifer (Doppelschleifbock), Leistung leider sehr gering (250 W Ausgangsleistung), Geschwindigkeit max 14 m /sec. . Das Problem ist aber, das die Schleifbänder 50 x 2000 mm sehr schnell stumpf werden (auch TRIZACT 3 M, A300 entspricht Körnung P80). Auch andere 80 oder 100 Bänder polieren nach einiger Zeit die Klinge nur noch, kaum Materialabtrag. Ich bin jetzt beim 4. Schleifband und habe immer noch zuviel Materialdicke. Auch das ungehärtete Material ist äussert zäh. Ist das generell so oder gibt es Schleifbänder mit denen das besser geht? Auch die Schleifsteine des Schleifbocks haben kaum nennenswerten Materialabtrag.
Wieviele "Stunden Standzeit" hat ein Schleifband.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Eiter
Eiter
