Klingenspitze verbogen
brr
das Problem ganz kurz:
Steckangelklinge, SB1, ungehärtet.
Beim aufschieben des Parierstücks hab ich die Sitze der Klinge verbogen weil ich dagegen gedrückt habe. Hab sie wieder gerichtet, abgebrochen ist nichts.
Ist das jetzt eine Schwachstelle, beim späteren gehärteten Messer?
Oder soll ich die spitze etwas kürzen?
brr
hallo brr,
es kommt stark darauf an wie weit die Spitze verbogen war. Hineinsehen kann man in das Material aber nie. Die Gefahr, dass in irgendeiner Weise Mikrorisse vorhanden sind ist natürlich gegeben.Gerade das Zurückbiegen ist eine enorme Belastung für das Material.
Auch die Gefahr von Verzug wird an der Spitze deutlich erhöht sein.
Ich würde ein wenig kürzen vieleicht 2-3mm, dann wird das schon;)
mfg
Ulrik
noch eine Info.
Die spitze war höchstens so 15° bei 3mm abgeknickt.
Also, kürzen?
brr
hi brr,
ich bin sicherlich keiner der ausgewiesenen materialexperten hier, aber wie koraat schon gesagt hat:
wenn du auf nummer sicher gehen willst würde ich die klinge kürzen.
3mm sind nicht die welt und die "neue" spitze sollte dann keine probleme machen...
MfG Chris
Ich würd's so lassen. Wenn es dann nach dem Härten ein Problem gibt, kannst du die Spitze ja immer noch kürzen.
Gruß, Jan.
