Kochmesser gesucht
Dabehmi
gerne nehme ich die Hilfe für einen anstehenden Messerkauf in Anspruch.
Aktuell besitze ich neben zwei Santokus (Tadafusa, und ein einfaches Chroma mit VG10) mehrere einfache Kochmesser. Hier möchte ich nachrüsten, also ein Kochmesser.
Es soll richtig Scharf sein, durch die tolle Geometrie durch alles wie Butter gehen und soll selbst gut zu schleifen sein. Das sind die Anforderungen, der Rest bei den Fragen.
Vielen Dank! Bin gespannt was alles an Empfehlungen kommt.
Erweiterung, allerdings Erstanschaffung eines hochwertigen Messers in dieser Form
Rein Privat weil es Spaß macht
Nein
Nicht direkt, Klingenform für ein Kochmesser, Santoku bereits vorhanden.
Alltgsmesser für die Küche
Europäische Messerform
Kochmesser ca. 20cm
*Welcher Stahl?
Gerne auch rostend, keine besonderen Wünsche, Optik der Klinge nicht im Fokus.
Die Eigenschaften sind mit wichtiger.
Ca. 200 Euro
*Bezugsquelle?
Beides denkbar
Herder 1922
Das Asago gefällt mir auch Optisch sehr gut. Ist die Klinge ähnlich dünn ausgeschliffen wie bei dem Herder? Was ist denn zu dem PM Stahl zu sagen?
Servus,
ich würde die von einem PM Stahl eher abraten, gerade wenn du noch nicht recht gut schleifen kannst. Wenn es was rostträges sein soll, dann wäre meine Wahl bei deinem Budget (ein bisserl drüber) ein Schanz aus SB1, z.B hier: http://messerkontor.de/page/5/?s=schanz&post_type=product
Wenn es was rostendes sein darf, dann entweder ein Herder 1922 (der Kropf stört auch manche beim Schleifen), oder was traditionell japanisches, z.B. ein Gyuto von Shiro Kamo.
Hi!
+1 für das Asagao (wenn ausverkauft: Takamura Migaki R2 ist baugleich, aber etwas teurer, da das Original), für € 150,-- findest du kein besseres Messer. Meine Informationen sagen, dass der Winkel je Seite nur 9° beträgt, das ist auch der Grund, warum es imho trotz PM-Stahl leicht zu schärfen ist, du musst kaum Material abtragen. Das Asagao ist nicht ganz pflegeleicht, da muss man im täglichen Gebrauch ein wenig aufpassen, es empfiehlt sich daher, eine kleine Mikrofase anzuschleifen, das geht ganz leicht, wenn man nur will, ich denke, das kriegst du hin.
Greez,
Wischi
Moin
Ich habe alle der vorgeschlagenen Messer...und 4 mal Schanz
http://kochmalscharf.freeforums.net/thread/404/schanz-custom-mein-workhorse
http://kochmalscharf.freeforums.net/thread/17/rgen-schanz-ma-anfertigung
http://www.messerforum.net/showthread.php?132169-Schanz-vs-G%FCde-quot-Franz-G%FCde-quot
Wenn Das im Buget ist...nimm ein Schanz aus dem Messerkotor....aus der Lucidusreihe
Im rostfreien bereich der beste Allrounder den ich kenne !!!
Das Asago...ist ein Laser der extrem flach geschliffen ist...damit ist NUR Zugschnitt zu empfehlen
schleifen ist kein problem....aber man muss schon schleifen üben...
Der SB1 Stahl und Anschliff...ist deutlich verzeilicher
gruss
knifeaddict
Habe gerade gesehen dass es im Messerkontor verschiedene Lucidus Serien gibt. Also 1-5 und jeweils unterschiedliche Formen und Längen. Was würdest du denn empfehlen?
Ist es ein Vorteil bzw. Unterschied es direkt bei Hr. Schanz zu kaufen?
Moin
Das klassische Kochmesser ...liegt zwischen 18-24 cm...Im Hausgebrauch...langt 21cm...
Wenn Du öfter mal Mengen schneidest...dann gerne 24cm.
Slim Line ist als Allrounder zu dünn
Die Serien Unterscheiden sich NUR durch das Griffmaterial...
Wenn Du was besonderes möchtest...Schreib Jürgen mal ne Mail...
Er baut dir gerne eins nach Wunsch....der Preis ist IMMER fair
gruss
knifeaddict
Für was wäre dann das Slim Line gedacht? Für wilde Sachen habe ich das Santoku. Hätte also gerne was richtig scharfes für Fleisch und co., was aber auch mal für andere Sachen geeignet ist.
Moin
Man kann mit allen dünnen Messern so ziemlich ales schneiden...
Das Slim...und Asago...benötigen aber die richtige Schnittechnik...
Also Zugschnitt,Pushcut...Wie die japaner halt schneiden
So richtiger Brettkontakt...Wie der Wiegeschnitt...und Choppen...sollte man nicht machen....sonst legt man die Schneide um...oder bekommt Ausbrüche....
gruss
Micha
Glaub uns, du wirst dich schon erschrecken, wie scharf das normale Schanz sein wird. Das Slim ist halt nochmal etwas schneidfreudiger, das normale wird aber locker ausreichen. Das würde ich dir auch empfehlen, wenn du dann mal Übung im Umgang hast, kannst du ja noch was dünneres dazukaufen :)
