ich bin recht neu im Forum und lese bis jetzt nur mit, bzw. benutze die Suchfunktion. Jetzt wäre es aber schön, wenn ihr mir bei einer Kaufberatung helfen könntet. Also hier schonmal die allgemeinen Angaben:
EDC
mehrere versch. Mag-Lites ohne LED, einige z.T. brauchbare Chinalampen
Ja. Länge weniger als 70mm. Durchmesser ca. 20mm. Kopf- und Bodydurchmesser ähnlich.
Ich will sie immer dabei haben. Betriebszeit ist schwer zu schätzen, vielleicht 20 Minuten pro Woche.
Regen sollte sie vertragen können, aber das tun eigentlich alle, die ich mir angesehen habe.
Wäre schön, wenn ich unter 40€ bleiben kann. Notfalls aber auch mehr, wenn ich die richtige gefunden habe.
Kommt beides in Frage.
Ich denke bei einer EDC macht Nahbereich bis mittelere Entfernung am meisten Sinn.
LED
CR123 Batterien, will sie aber auf jeden Fall mit einem 16340 Akku betreiben.
Wäre schön, wenn ihr beschreiben könntet, wie sich die Lampen die ich vorschlage verhalten (Das geben die Hersteller ja nie an). Ich akzeptiere beides.
Ich denke so 200 Lumen sollte sie haben, mit davon abhängiger Laufzeit (1h auf high)
Verschiedene (3) Leuchtstufen sollte sie haben. Programmierbar muss sie nicht sein.
Nein. Stört mich aber auch nicht wenn es dabei ist, da es die Auswahl vergrößert.
Ich denke drehen am Kopf "Twisty" ist bei der Länge Pflicht.
Auch wieder Twisty wegen der Länge.
Brauche ich nicht. Aber man kann ihn ja meistens abnehmen.
Prinzipiell ja, aber ich denke in dem Fall ist die Auswahl so groß, dass es nicht nötig ist.
So jetzt zu meiner Vorauswahl. In Frage kommen die folgenden Modelle, weiteren Vorschlägen bin ich aber nicht abgeneigt:
Fenix E15
pro: extrem kompakt. Mit 58mm Länge die kürzeste CR123 Lampe die ich gesehen habe.
contra: "nur" 140 Lumen laut Fenix, laut Shop 170? Weiß nicht, ob sie mit Akkus betrieben werden kann. Hat eine TIR-Optik, die wohl aus Kunststoff ist und bei der Aufbewahrung in der Hosentasche mit Schlüsseln verkratzen kann.
Olight i1:
pro: XM-L Emitter, ist besser für mehr Flood, wenn ich das richtig verstanden habe.
contra: Ist mir eigentlich schon zu teuer, wenn sie keine speziellen Vorteile gegenüber den folgenden hat.
Lumintop ED10:
pro: niedriges Low mit 5 Lumen (Wird aber beim Betrieb mit Akku auch mehr). Betrieb mit Akku zulässig. Preiswert.
contra: eigentlich nichts
Bemerkung: Mein erster Favorit. Wird laut CPF mit PWM geregelt und ich weiß nicht, ob es besser oder schlechter ist, ebenso der Reflektor im Gegensatz zu einer TIR-Optik.
Nitecore Sens CR:
pro: Laut CPF bei Betrieb mit Akku ca. 400 Lumen und damit nochmal 100 Lumen heller als die ED10 mit Akku. Steuerung über Lagesensor. Recht preiswert.
contra: Betrieb mit Akku laut Hersteller nicht zulässig wird aber wohl trotzdem gemacht. Low ist mit 20 Lumen viel höher als bei der ED10
Bemerkung: Mein zweiter Favorit. Wird laut CPF über den Strom geregelt (Vorteil gegenüber PWM?). Die Steuerung über den Sensor brauche ich nicht unbedingt. Sie hat im Gegensatz zur ED10 eine TIR-Linse (gut oder schlecht?).
Ich hoffe ihr könnt mir bei meiner Entscheidung weiterhelfen. Also insbesondere was von so einer TIR-Linse im Gegensatz zum Reflektor zu halten ist (z.B. in Bezug auf Flood und Throw), und ob ich nichts Wesentliches übersehen habe.
Vielen Dank schonmal im Vorraus für eure Hilfe
EDC
LED
Fenix E15
Olight i1:
Lumintop ED10:
Nitecore Sens CR:
