mein Bruder sucht eine Lampe für die Verwendung in der Landwirtschaft. Die beiden Extremwerte der Anforderungen sind Moonlight um nachts die Tiere nicht zu stören und gleichzeitig genügend Reichweite um auch mal nachts eine Weide absuchen zu können. Die HDS 170T ist mir zu teuer. Die Zebralight SC600 hat ein schönes UI, allerdings erscheint sie mir wie die Sunwayman V20C zu flood-lastig. Er ist kräftig, eine Solarforce L2 wirkt bei ihm kompakt. Die Lampe muss in einer Jackentasche oder Arbeitshose mitgeführt werden können.
Ich habe mich gerade auf die Maelstrom G5 V2 fixiert. Die hat Throw, ist teilweise in Übersee im Ausverkauf und die vier Leuchtstufen lassen sich vor dem Einschalten über den Kopf einstellen.
Landwirtschaft
Einige, die meisten eher floodig.
Die typische Surefire 6P bzw. Solarforce L2 hat genau die richtige Größe, nicht viel größer oder kleiner. Die Lampe wird meistens in einer Arbeitshose geführt.
Im Winter mehrmals wöchentlich, meistens nur kurz.
Sie muss robust sein. Ein kurzer Tauchgang im Bach oder ein Sturz vom Trecker sollten nicht das Ende der Lampe bedeuten.
Ich würde zusammen mit Akku und Ladegerät ungerne die 100€ überschreiten, daher setze ich jetzt 80€ als Limit.
Übersee ist in Ordnung, der Zoll ist glücklicherweise mit dem Rad oder der Straßenbahn erreichbar..
Man muss mit der Lampe auch eine Wiese absuchen können.
Entweder Eneloops oder 18650 (geschützt).
Die Lampe sollte auch auf der höchsten Stufe halbwegs flach geregelt sein. Ein Stepdown nach drei oder fünf Minuten ist kein Problem.
Lux sind entscheidender als Lumen. Man sollte auf 100 Metern noch etwas erkennen können, das sollten dann wohl über 10 kLux sein.
Neben der höchsten Stufe noch eine Stufe für normale Tätigkeiten unter 10 Meter und Moonlight (< 1 Lumen), um die Tiere nicht zu stören. Diese sollten einfach erreichbar sein.
Versteckt ist ok.
Einfach verständlich und vorhersehbar. Zebralight, Olight S10/S20 oder HDS Clicky sind für mich ideal. Einfaches Kopfdrehen ist ok, fünfmaliges hin- und herdrehen mit Memory (meine Fenix TK12) nicht mehr. Die Quark regular sind noch ok.
nein.
Bezel-down erachte ich als ideal, wenn beides geht noch besser.
Ja.
Landwirtschaft
Versteckt ist ok.
nein.
Ja.
