Kugellager einpassen, welchen Durchmesser fräsen lassen?
zingzong2005
bräuchte schnelle Hilfe,wenn möglich...Suchmässig nichts entdeckt diesbezüglich
Kontaktrad, Alu mit Gummibelag, soll mit 6204 Kugellagern bestückt werden.
Laut Tabelle haben die 47mm Aussendurchmesser...meine Schieblehre sagt weniger,aber naja seis drum...Chinabilligdigitalklump...
Jedenfalls komm ich heute zu wem mit ner CNC Fräse und da müsste ich halt wissen auf was ich am besten aufdrehen lasse.
46,99mm oder doch weniger....???
Ich möchte,dass die Lager halbwegs leicht reingehen...aber sie dann auch nicht wackeln,sobald mal Last draufkommt od bissi Wärme entsteht.
Könnte mir da netterweise wer weiterhelfen und sagen,was da am Besten fürn Durchmesser gedreht werden sollte.?
Danke
vG
Fred
H8 / h9 :p:assung hat sehr kleines Spiel. Fügen mit Handkraft möglich.
H7 / h6 :p:assung hat kaum noch merkliches Spiel. Fügen mit Handkraft möglich.
Damit bist Du am unteren Ende der Spielpassungen.
Die entsprechenden Toleranzen stehen im Tabellenbuch. Damit sollte sich der Kollege der die CNC Maschine bedient auskennen.
Driver
Hallo Fred,
Die Welle würde ich mit g6 tolerieren und die Bohrung mit N7 (SKF-Herstellerangabe für ungeteiltes Gehäuse aus Grauguss oder Stahl).
Zulässiger Durchmesser für die Welle von 19,980mm bis 19,993mm.
Zulässiger Durchmesser für die Bohrung von 46,967mm bis 46,992mm.
Kleiner Tipp am Rande, bei Alu würde ich mich eher am unteren Abmaß (unterstrichen) orientieren.
Anwendungsfall und Link zum selbst nachvollziehen:
Innenring bewegt sich nicht
der Außenring des Lagers soll sich drehen.
Druck bekommt es nur von einer Seite von außen.
Punktlast auf dem Innenring.
Umfangslast auf dem Außenring.
Das bedeutet, dass der Außenring eingepresst werden sollte und der Innenring auf die Welle gesteckt wird.
Die Passungsempfehlungen für SKF Kugellager findest du hier: klick
Grüße,
Ruben
P.S.: Dein Wharnbat macht sich gut... :)
Danke euch.
Das war ja promptes Service!
Braucht man messermachmässig Info, Hilfe,... im MF wird einem geholfen :super:
vG
Fred
P.s Freut mich !
