Frittenfett
Heute ist bei mir wieder wieder mal eine neue Lampe bei mir angekommen. Die Jetbeam TCR1 hat den Weg zu mir gefunden. Bestellt habe ich die Lampe bei Herrn Wöhler - sprich dem KTL-Store. Die Bestellung war reibungslos. Gestern habe ich eine DHL Sendebestätigung bekommen, heute war das Paket da.
Nach dem Auspacken hatte ich dann eine bei Jetbeam übliche kleine schwarze Box mit Magnetverschluß vor mir liegen und eine gelbe CR123 Batterie mit Sysmax Beschriftung
(Bild: Box mit Jetbeam TCR1 und CR123 Batterie)
Aber eigentlich sind ja Verpackungen nicht wirklich das was uns alle interessiert. Daher geht es jetzt um den Inhalt. In der Box ist erst einmal eine Lampe, ein Lanyard, ein Tütchen mit Titanclip - zwei Schauben - einem Inbus Schlüssel - eine Ersatzdichtung. Der Clip muß an die Lampe noch selber geschaubt werden. Weiterhin ist noch eine Garantiekarte mit dabei und eine Anleitung für die Lampe in Englisch und Chinesisch (so vermute ich - sind halt so Schriftzeichen). Was mich überrascht ist, dass die Anleitung kein Deutsch enthält. Ich dachte das das CE Zeichen dieses vorschreibt... ... was solls mich stört es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht habe ich auch das CE Konzept nicht verstanden.
(Bild: Box dem kompletten Inhalt und CR123 Batterie)
Die TCR1 macht von der Verarbeitung einen sehr guten Eindruck. Das Gewinde läuft nicht kratzig, ist bei meiner aber nicht gefettet. Das werde ich dann nachholen. Dann ist das ganze noch etwas geschmeidiger. Der Selektorring läuft Butterweich, und hat am Anfang und Ende meiner Meinung so eine ganz leichte Rastung.
Die Oberfläche der TCR1 ist im Vergleich zur TCR2 nicht hochglanz poliert. Sie sieht aber trotz dem, zumindest für mich, echt schick aus. Das was mir aber an der TCR1 nicht so gefällt ist der Clip. Erst einmal finde ich den Clip für diese Lampe zu lang, ein Zentimeter weniger hätte mir da besser gefallen. Auch finde ich die matte Oberfläche des Clip nicht so schön. Da werde ich wohl auch die Polierpaste bemühen wie bei meiner TCR2. Übrigens ist der Clip der TCR1 und TCR2 identisch.
(Bild: Oben TCR2 mit polierten Clip, unten TCR1 mit original Clip)
Der Clip steht etwas am Ende des Lampenkörpers über diesen hinaus. Der Tailstand wird damit nicht beeinträchtigt, ist aber (zumindest aus meiner Sicht) nicht die schönste Lösung.
(Bild: TCR1 mit angeschaubtem Clip)
Wenn man den Clit ca. 2-3mm tiefer anbringen würde, könnte es zu Problemen zwischen Clip und Selektorring kommen. Daher gehe ich davon aus, daß Jetbeam den Clip bewusst so angebracht hat, da der Abstand Clip - Selektorring nicht gerade groß ist.
(Bild: Abstand zwischen Clip und Selektorring)
Mit der TCR1 hat Jetbeam zwar im Vergleich zur TCR2 eine kleine Lampe entwickelt. Mit einer Länge von fast 8cm ist es aber sicher nicht die kürzeste CR123 Lampe. Ein Vergleich verschiedener CR123 Lampen zeigt das. Die TCR1 ist fast so groß wie die SWM V10R Ti+, die noch einen Clicky am Ende hat:
(Bild: Von l. n. r. TCR2, SWM V10R Ti+, TCR1, Quark MiNi 123, CR123 Zelle)
Von innen hat die Lampe einen mechanischen Verpolungsschutz im Lampenkopf, und im Batteriekörper am Ende die Feder reingeklemmt.
(Bild: Rechts: Lampenkopf - Links: Batteriekörper)
Die LED die bei der TCR1 verwendet wurde ist eine Cree XM-L LED, die sauber im Zentrum sitzt. Am Ende des Batterierohrt ist ein "Stift" in der Mitte angebracht mit einem Loch um z.B. einen kleinen Schlüsselring durchzuzuehen oder ein Lanyard. Der Stift sieht sehr stabil aus, und ich denke ein Schlüsselring mit einer Kette macht die Lampe unverlierbar.
Die Jetbeam TCR1 gehört zu den wenigen CR123 Lampen, in die auch eine AW IMR18350er Zelle passt. Ich habe zumindest sonst keine Lampe die das könnte.
Natürlich kann die Lampe auch leuchten. Die TCR1 hat ein sehr niedriges Low. Angegeben sind in der Anleitung 0.005 Lumen. Hier im Vergleich habe ich die TCR1 mit der SWM V10R Ti+ verglichen, die ein Low mit 1 Lumen angegeben hat.
(Bild: Rechts: SWM V10R Ti+ - Links: TCR1)
Ein interessanten Effekt habe ich bei der SWM V10R Ti festgestellt. Wenn ich die V10R Ti+ auf die TCR1 zubewegt habe, wurde die V10R heller. Ich habe dabei den Selektorring nicht einmal berührt. Erst dachte ich dass es ein EMV Problem sein könnte. Nach weiteren Versuchsreihen kam mir aber die Vermutung auf, dass die Magnete in den Selektorringen das "Problem" sind. So wie es aussieht ist die SWM V10R Ti+ da um einiges empfindlicher wie die Jetbeam TCR1. Die konnte ich zu Helligkeitsänderungen nicht bewegen, wenn die SWM V10R Ti um sie kreiste.
Die Jetbeam TCR1 ist ein kleines floodlastiges Lämpchen, auch im direkten Vergleich zur SWM V10R Ti+. Ich habe zwei Bilder gemacht und diese beiden Lampen direkt verglichen. Die Lampen waren 50cm von der Wand entfernt. Der Durchmesser des Beam der Jetbeam TCR1 war dabei 80cm groß, der Beam der SWM V10R Ti+ war hingegen nur 62cm groß. Bei der TCR1 fällt ein schächerer Außenring im Beam auf. Mit entsprechenden Monitoreinstellungen sollte der sogarim oberen Beamshot zu sehen sein. Im direkten Vergleich ist der Beam der TCR1 homogener, die SWM V10R Ti+ hat da mehr inhomogenitäten. Wirklich störend sind diese inhomogenitäten aber nicht in der Realität. Auch wenn das Beam Verhalten der beiden Lampen unterschiedlich ist, nehmen die sich die beiden Lampen nichts in der Helligkeit.
(Bild: Rechts: Jetbeam TCR1 - Links: Sunwayman V10R Ti+ (1/200 - Blende 8))
(Bild: Rechts: Jetbeam TCR1 - Links: Sunwayman V10R Ti+ (1/400 - Blende 8))
Wenn die TCR1 mit einem 16340er oder 18350er Akku etwas länger auf Maximum betreibe, dann wird die Lampe recht schnell warm. Nach einer Laufzeit von gut 5 Minuten war die Lampe richtig heiß, und zwar so heiß dass man sie lieber nicht in der Hand halten möchte.
Mein Fazit:
Die TCR1 ist eine sehr schöne Lampe, die auf hohen Niveau verarbeitet ist. Sie lässt sich sehr gut mit einer Hand bedienen. Der Drehweg des Selektorrings ist so bemessen, dass ich zum einschalten und drehen auf das Maximum nicht umgreifen muß. Wie schon bei der TCR2 bin ich nicht mit dem Clip zufrieden. Ich empfinde den zu lang, leider passt die Clip Oberfläche nicht zur Lampe. Am Lampenende steht der Clip etwas über die Lampe hinaus.
Einen Betrieb mit LiIonen Akkus auf Maximum sehe ich eher als nicht praxisgerecht an. Die Lampe wird schnell extrem heiß. Für meinen Geschmack hätte der TCR1 sicher die Cree XP-G auch nicht schlecht gestanden. Eine Lampe dieser Größe mit XM-L LED sehe ich eher als Marketing Entscheidung, und nicht technisch bedingt.
Mein Fazit:
