Zwick2
Super Moderator
Einleitung / Vorstellung
Hallo zusammen, Creep war so freundlich mir mal wieder eine Lampe zukommen zu lassen, welche er sich vor kurzem zugelegt hat.
Deshalb unterbreche ich meine momentane Abstinenz und kann/werde mal wieder was über eine neue Lampe schreiben.
Ansonsten kommt ja nicht viel zum Testen rum, über was man schreiben könnte
Verpackung
Bei dem Lämpchen handelt es sich nicht wie sonst meist üblich über ein Modell mit LED Befeuerung,sondern
um eine HID Lampe aus China.
Das Teil kommt in einem schlichten braunen Pappkarton,der innen mit Schaumstoff ausgekleidet ist.
Dazu kommt eine Garantiekarte,eine Bedienungsanleitung, welche leider in Chinesisch verfasst
ist und nur ab und an lesbare Passagen in Form der drei Buchstaben HID enthält.
Der Rest bleibt rätselhaft.
Aber sicher steht drin, wie man eine HID behandelt, und das man ruhig in vier gute Akkus investieren
sollte...
Die meiner Meinung nach wichtigste Beilage ist eine Ersatzscheibe, bei der Hitze, welche die Lampe entwickeln kann
sicher eine sinnstiftende Beilage bei einer solchen Lampe.
Lieferumfang
Funktionen, technische Spezifikationen
Die Lampe besitzt einen Tailcapschalter und einen Seitenschalter.
Mit dem hinteren Schalter wird die Lampe angeschalten, wobei sie aber erst anfängt zu leuchten, wenn man mit dem
Seitenschalter die erste Leuchtstufe wählt.
Davon gibt es insgesamt drei in folgender Reihenfolge:
40 Watt ; 25 Watt, und nach längerem Druck auf den Seitenschalter 65 Watt.
Nach 65 Watt folgt nach erneutem Druck wieder 40 Watt und dann 25 Watt etc., nochmal 65 Watt lassen sich erst wieder aufrufen
wenn die Lampe zwischendurch ausgeschalten wurde....klingt komisch....is aber so...
Größenvergleich mit anderen Lampen:
Für eine Lampe mit derartiger Leistung ist die Firefoxes sehr klein geraten.Sie bewegt sich in etwa in der
Größenordnung einer Tiy Monster oder wie hier auf dem Foto abgebildet einer
Niteye/Jetbeam DDR 30
Ein Blick auf die Reflektoren zeigt deutliche Unterschiede zwischen den beiden Lämpchen.
Verarbeitung
Die Verarbeitung ist routiniert.
Bearbeitungsspuren, Unsauberkeiten an der Anodisierung oder scharfe Kanten welche auf eine luschige
Fertigung schließen lassen, sucht man hier vergebens.
Die Verarbeitung entspricht dem, was man bei einer 200€ Lampe erwarten darf.
Sowohl der Seitenschalter, als auch der Schalter in der Endkappe sind sauber eingelassen.
Wobei in der Endkappe eigentlich nur ein fluoriszierender Schaltergummi und zwei kleine LED eingelassen sind.
Der Eigentliche Schalter findet sich im Batteriecontainer.
Reflektor:
Der Reflektor der Firefoxes ist verhältnismäßig groß und tief.
Das Leuchtmittel sieht natürlich etwas anders aus als gewohnt...
Bedienung, Ergonomie, UI
Zur Bedienung hatte ich oben schon etwas geschrieben,daher hier einige zu beachtende Besonderheiten
bei HID Lampen.
Einfach mal schnell an und aus schalten funzt bei HID wie bei LED Lampen gewohnt nicht.
Beim Einschalten ist deutlich sichtbar, das der Brenner erst mal hoch fährt.
Wird dieser Vorgang unterbrochen, bevor er hochgefahren ist und dann evtl gleich noch mal
eingeschalten verkürzt sich die Lebenszeit des Leuchtmittels signifikant.
Also erst warmlaufen lassen, dann Leuchtstufe wechseln oder aus schalten.
Einschalten erst nach Abkühlen des Brenners.....dann wieder warm laufen lassen....
Man sieht daran, das HID Lampen nichts für hektische Zeitgenossen und auch für Anwendungen,
die ein schnelles Schalten erfordern, eher suboptimal sind.
Handlage:
Die Handlage der Lampe ist gut und entspricht ähnlich konzipierten Lampen mit LED Bestückung.
Stromversorgung
Die Firefoxes FF4 wird mit vier Akkus der 18650'er Größe versorgt.
Wenn man oben liest, dass die Firefoxes durchaus 65 Watt zu leisten im Stande ist,
kann man sich an allen Fingern abzählen, das hier Billigakkus mehr als fehl am Platz sind.
Also bitte in vier gleiche entsprechend gute Akkus investieren, damit nicht in den Foren
mal wieder Bilder von explodierenden Lampen die Runde machen, bloß weil
ein Dödel mal wieder zu geizig war eine Hochleistungslampe mit adäquaten Akkus
zu bestücken und vier unterschiedliche Billigakkus mit unterschiedlicher Ladung
in eine 65 Watt HID geschmissen hat.
Die Akkus selbst finden Platz in einem Batteriecontainer,welcher ordentlich verarbeitet ist.
Ich habe zwar schon stabilere gesehen, andererseits reicht der Container vollends aus.
Eine Besonderheit ist der im Container eingebaute Schalter,mit dem die Lampe in Bereitschaft versetzt wird.
Der Schalter erscheint jedoch etwas mickrig dimensioniert.
Er funktionierte jedoch im zugegebenermaßen kurzen Testzeitraum ohne Probleme.
Beamshots, Leistung, Lichtverteilung
Um es kurz zu machen,
mit der höchsten Stufe der Firefoxes kommt derzeit so gut wie keine LED Lampe mit.
Die hier im Vergleich abgebildete DDR 30 mit 2600 Lumen kann nicht mal die 25 Watt Stufe toppen,zumindest
nicht in der Reichweite, da sie doch arg auf Flut ausgerichtet ist.
Die Fenix RC 40 arbeitet sowohl von ihrer Größe her, als auch vom Reflektor und dessen Auslegung in einer
anderen Liga als die DDR 30.
Aber auch sie kann nur gegenüber der 40 Watt Stufe annähernd die Leistung der Firefoxes erreichen.
Die 65 Watt Stufe bleibt bei den Lampen die mir zur Verfügung stehen ohne Konkurenz.
Aaaaber Bilder sagen mehr als 1000 Worte:
Firefoxes 40 Watt
Firefoxes 25 Watt
Firefoxes 65 Watt
Niteye DDR 30
Fenix RC 40
Preis/Leistung und Fazit, persönliche (!) Beurteilung
Zugegeben, es gibt billigere HID Lampen,diese sind jedoch auch meist entsprechend billig verarbeitet und
zeigen oft nach kurzer Zeit die unangenehme Eigenschaft, dass die Lampe ganz einfach nicht
mehr leuchtet, weil die Vorschaltelektronik, welche zum Betrieb des HID Brenners notwendig
ist, halt Sang- und Klanglos den Ar...h hoch macht.
Für die Firefoxes ruft der Freundliche Chinese im Netz etwas mehr als 200 Euro auf, hinzu kommen noch ein
paar Euronen für geeignete Akkus, ohne die ich die Lampe nicht in die Hand
nehmen würde.
Würde ich mir die Lampe kaufen....nö, würde ich mir nicht, aber nicht
weil die Lampe schlecht wäre, ganz im Gegentum, das ist sie nicht, aber ich habe
für eine solche Lampe einfach keine Verwendung.
Ich brauche mein Licht sofort und
möchte nicht erst abwarten müssen bis die Lampe hochgefahren ist um sie erst dann
wieder ausschalten zu können.
Die Power die in so einer kleinen Lampe steckt ist überwältigend und wer dafür Verwendung
hat oder schlicht was zum Posen sucht, sollte ruhig zugreifen.
Preis Leistung passen offensichtlich, zumindest dafür, was ich in dem kurzen Testzeitraum in Erfahrung bringen konnte.
Über Langzeiterfahrungen kann ja Creep berichten, sofern er das Lämpchen nicht in Kürze wieder auf den Markt wirft....
beste Grüße
Jens
Verpackung
sollte...
Lieferumfang
Verarbeitung
Reflektor:
bei HID Lampen.
Handlage:
Stromversorgung
Firefoxes 40 Watt
Firefoxes 25 Watt
Firefoxes 65 Watt
Niteye DDR 30
Fenix RC 40
nehmen würde.
beste Grüße
Jens
