Zwick2
Super Moderator
nachdem Andreas die Foursevens Maelstrom MMU-X3R bereits vorgestellt hat ist es an der Zeit mal das Vorgängermodell etwas unter die Lupe zu nehmen.
Thomas (Creep) hat sich das Lämpchen zugelegt und war so freundlich es mal in die Runde zu geben.
Vielen Dank dafür!
Ein Blick auf die Verpackung zeigt übersichtlich die technischen Daten, samt möglichen Leuchtstufen
Die MMU-X3 ist wie ihr Nachfolger mit 3 XM-L LED befeuert.
Reflektor und Lampengehäuse unterscheiden sich zunächst einmal äußerlich nicht.
Die MMU-X3 hat die gleiche Leuchtweite wie ihr Nachfolger und wird wie dieser mit einem 26650'er Akku betrieben.
Im Gegensatz zur MMU-X3R lässt sich dieser aber nicht in der Lampe laden.
Dafür lässt sich hier jeder 26650'er Akku verwenden.
Die angegebene Leistung ist etwas geringer im Vergleich zum Nachfolger, aber für Otto Normalverbraucher trotzdem völlig ausreichend.
Interessant in dem Zusammenhang ist, das die Leuchtweite bei beiden Lampen gleich groß ist laut Hersteller.
Die Mehrleistung der MMU-X3R macht sich also nicht sooo deutlich bemerkbar wie die reinen Zahlenwerte suggerieren.
Die Bedienung der Lampe ist denkbar einfach.
Wenn man hinten drauf drückt kommt vorne Licht raus...
Sobald man loslässt wird es vorne dunkel.
Dito wenn man hinten zuschraubt,hat man Dauerlicht,schraubt man locker wird’s finster.
Der Wechsel zwischen den zwei zur Verfügung stehenden Leuchtstufen erfolgt durch mehrfaches Drücken bzw. zu- und locker Schrauben.
Das alles ist ausgesprochen einfach gehalten und somit sehr Stressresistent.
Wer kein Geblinke mag, sollte mit dieser Lampe durchaus glücklich werden.
Der in der Lampe genutzte 26650'er Akku bedingt ein dickeres Lampenrohr im Vergleich zu sonst oft genutzten 1865'er Lampen.
Dies macht sich hier durch eine gute Handlage positiv bemerkbar.
Zusammen mit der qualitativ hochwertigen Beschichtung,dem knuffigen Gehäuse und den Aussparungen im Lampenbody hat man eine sehr gut in der Hand liegende Lampe vorliegen.
(bitte nicht täuschen lassen,ich habe Handschuhgröße 11+... )
Die Lampe ist kein Reichweitenwunder, was schon aufgrund der drei kleinen und nicht allzu tiefen Reflektoren klar sein dürfte.
Dafür spielt sie in Räumen ihre Stärke aus.
Schönes Flutlicht mit klar definiertem Spot macht die MMU X3 zu einer feinen Gebrauchslampe.
Wer eine gut in der Hand liegende Lampe ohne viel Schnickschnack, dafür aber sehr brauchbarem Licht sucht, sollte mit der MMUX3 glücklich werden.
Die Auslegung mit kleinem Reflektor +3XM-L und 26650'er Akku ist gelungen und bekommt von mir eine Kaufempfehlung.
beste Grüße
Jens
Vielen Dank dafür!
beste Grüße
Jens
