Razmataz
Heute möchte ich Euch ein kleines Messer vorstellen, welches schon länger in
meinem Besitz ist: das B.U.K. von J.E. Made Knives.
Es kommt unspektakulär daher und macht gerade deshalb Eindruck auf mich.
Ich nenne so ein Design immer No-Nonsense-Design, geradlinig und funktional.
Das Military von Spyderco fällt für mich auch in diese Kategorie.
Von der Größe her ist es ein 3-Finger Messer (Handschuhgröße 9) . Man kann
es locker immer dabei haben, wozu auch die gut gemachte Kydex beiträgt.
Besonderheit: das Messer wird nicht herausgezogen, sondern es wird oben
„herausgekippt“.
Wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, klappt es wirklich gut. Ich habe mir
trotzdem von Alfred eine „normale“ Kydex anfertigen lassen, denn in meinem
Alter kommt man ganz leicht durcheinander, wenn man verschiedene Systeme hat :--))
Das Design stammt von J. Neilson und wird, rein augenscheinlich (von den Bildern her),
von J.E.Made Knives fast 1:1 umgesetzt. Bei den Materialen trennen sich dann die Wege.
Hier der Link zur Seite: Neilson BUK Original
Ich habe gerade gelesen, er das B.U.K. auch mit „no-frills, no-nonsense, low-profile work knife“
bezeichnet. Da sind wir einer Meinung.
Herstellerangaben zu J.E. Made Knives - B.U.K. :
Johannes
So funktioniert das "Herauskippen":
Wie man auf dem Bild erkennen kann, ist im Bereich der Fingermulde eine Hohlniete in der Kydex angebracht.
Ein normales nach hinten herausziehen des Messers funktioniert deshalb nicht.
Dafür ist die Scheide im hinteren Bereich oben offen und besitzt links und rechts eine kleine Nase. Nun greift man
mit den Fingern um den Griff und drückt mit dem Daumen auf eine Nase und somit die Scheide nach unten weg.
Ab einem gewissen Punkt „springt“ die Scheide dann weg und man hält das Messer in der Hand (Das "Wegspringen"
funktioniert natürlich nur, wen die Scheide nicht irgendwo befestigt ist).
„herausgekippt“.
- Gesamtlänge: ca. 156 mm
- Klingenlänge: ca. 76 mm
- Klingenstärke: ca. 3,2 mm
- Griffstärke: ca. 12,7 mm
- Scheide: Kydex
- Griff: Wüsteneisenholz
Stahl: CPM-3V - Griff: CF
Stahl: S35Vn - Griff: schwarzes G10
Stahl: S35Vn - Griff: Hirschhorn
Stahl: S35Vn
Johannes
