ich möchte euch hier mal eine überaus kleine aber dennoch sehr Leistungsstarke EDC vorstellen. Die Lampe hatte ich für einen Kollegen bestellt und konnte sie einen Tag testen. Hatte daher auch leider nicht genug Zeit, vernünftige Fotos zu machen, die Bilder sind daher etwas kriselig geworden. Ich bin trotzdem irgendwie neidisch geworden!
Tiablo A1
Technische Daten (Herstellerangaben)
Leuchtmittel: Rebel 100 LED
Schalter: Einstufig mit Momentlicht und Dauerlicht durch festdrehen/lösen des Lampenkopfes
Leuchtstärke: max. 100 Lumen
Dauerbrennzeit: ca. 3,5 Stunden
Batterie: 1 X AAA-Alkaline-Batterie
Wasserdicht bis 5 m
Beschichtete Glaslinse
Aluminium Lampenkörper (Anodisiert)
Fluoreszierender O-Ring am Reflektor
OP-Reflektor
Länge: ca. 7,6 cm
Kopfdurchmesser: ca. 1,6 cm
Gehäusedurchmesser: ca. 1,4 cm
Gewicht ohne Batterien: ca.18,5 g
Obwohl sie kaum grösser ist, als eine Zigarette und in jede Hemdtasche passt, steckt in ihr eine enorme Leistung.
Die Qualität ist, wie von Tiablo Lampen bereits gewohnt, sehr gut.
Das Prinzip der Lampe ist so einfach wie genial. Wenn der Lampenkopf nicht ganz festgedreht ist bekommt man durch das verbleibende Spiel, das zwischen Kopf und Body verbleibt, Momentlicht. Eine Feder drückt die Teile wieder auseinander. Man muss dazu also den Kopf der Lampe zwischen den Fingern halten und den Körper der Lampe leicht nach vorn drücken (das klappt ganz gut!) Durch festdrehen des Lampenkörpers wird sie dauerhaft eingeschaltet.
Der "Knopf" am Schalterende ist NICHT der Schalter!
Ohja, und hell ist sie auch! Verdammt hell sogar. Sie steht in Sachen Helligkeit und Beam einer Nitecore kaum nach. Ich war ehrlich gesagt ziemlich verblüfft von diesem Licht und das mit einer einzigen kleinen AAA Batterie!!!
Mein Fazit:
Wer noch ein paar Euro übrig hat und eine Lampe sucht, die man auch beim ersten Date mit der neuen Freundin dezent in der Hemdtasche verschwinden lassen kann - um sie dann, wenn man sie dringend braucht;-) zur Hand zu haben...- der sollte hier zugreifen. Tolle Leistung und die Verarbeitung stimmt auch. Über die richtigen Batterien braucht man sich ebenfalls keine Gedanken zu machen, selbst die billigen Alkaline aus dem Diskounter tun hier vollkommen ausreichend ihren Dienst. Das was dieser kleine Leuchtzwerg zu bieten hat, kann manche Grosse nicht annähernd erfüllen.
Hier gibts die Lampe für 36,90 zu kaufen:
http://www.ktl-store.com/shop/xtcommerce/product_info.php/info/p1013_Tiablo-A1.html
Tiablo A1
Wasserdicht bis 5 m
OP-Reflektor
Länge: ca. 7,6 cm
Mein Fazit:
