L1D mit AA 14500
gouryella
erstmal ein herzliches hallo,
bin neu hier und über google auf dieses forum gestossen.
ich habe eine L1D und hab da auch gleich eine frage.
wenn ich die lampe mit ein 14500 er lithium
akku betreibe, dann müsste sie doch so 180 lm
schaffen oder ?
danke schonmal für eure hilfe
viele grüsse aus dahlenburg
sven
14500er sind für die L1D nicht vorgesehen. Wäre nett, ist aber nicht.
Mehr dazu findest du im Forum über die Suchfunktion.
Winston
PS: 180 Lumen hast du beim L1D-Kopf mit 2xAA = L2D
Da die Köpfe von der L1D und P2D identisch sind, sollte eine L1d mit 14500 funktionieren und sehr hell sein :D
Leider verliert man die niedrigen Einstellungen.
ich habe das Nachfolgemodell LD10 und sie funktioniert auch mit dem 14500er Akku, und wie Artar auch schon beschrieben hat sind alle Stufen gleich hell, sogar merklich heller als die LD20.
Man darf die Lampe aber nie zu lange an lassen, denn dann besteht Überhitzungsgefahr und die Lebensdauer der LED wird drastisch reduziert.
Cuxhavener
Einstufiger Betrieb scheint meistens zu funktionieren. Nur hätte man sich dafür nicht die L1D kaufen müssen :p
Allerdings hatten sich im CPF auch Leute gemeldet, die ihre L1D mit 14500 gehimmelt haben.
Für richtig hell mit 1x14500 gibt es andere Lampen ... die auch dann noch ein Low haben:
LiteFlux LF5XT, JETBeam Jet-I Pro V3.0, Olight T15 usw.
Edit: Einschränkung bezügl. der JetBeam - im aktuellen Beitrag ist zu lesen, daß wg. zu kurzem Betterieriohr nicht alle 14500er passen. Dickes Minus.
vielen dank für die antworten,
dann werde ich die lampe so lassen wie sie ist...
sven
