zingzong2005
Ich hab zu Weihnachten einen Laguiole Kit bekommen.
Sieht alles gut aus,ABER da ich noch nie ein Klappmesser ge- bzw zusammengebaut habe, habe ich Probleme damit.
Vor allem ist die Anleitung in Französisch
Könnte mir jemand netterweise weiterhelfen...
Was ja logisch ist ist einmal die Anpassung der Griffschalen.
Dann habe ich aber im Messing 4 Löcher,ein Laguiole hat aber nur 3 sichtbare Pins,heißt das ich muss 3 durchgehende Löcher bohren und der 4.ist versteckt?
Eigentlich wär es vielleicht gleich einfacher, wenn mir bitte jemanden die Anleitung übersetzen könnte.
Wär vielleicht jemand so nett und könnte dies Stichwortartig machen???
Ajuster la longueur du manche droit et gauche pour qu´il rentre parfaitement entre les 2 mitres de la platine.
Proceder au percage des trous de fixations destines au maintien sur la platine.
Faire un trou dans le manche pour faire passer le rivet laiton destine a maintenir le ressort.
Polir le ressort et donner sur l´ergot un coup de lime pour enlever les bavures du metal.
Donner un coup de lime sur le trace epais de la lame pour blanchir et enlever les bavures du metal.
Assembler platine droite+gauche+ressort avec le rivet laiton, faire une tete de chaque cote. Ne pas trop fermer.
Proceder au rivetage du manche ( rivet laiton) faire pivoter les platines.
Mettre la lame en position avec le rivet acier. Ajuster lérgot du ressort dans le creux du talon de la lame.
Tenir le ressort dans un etau en son milieu, presser pour faire tension afin de longer le rivet laiton arriere.
Verifier le fonctionnement
Riveter
Danke für jeden Tipp/Übersetzung.
Lg
Riveter
Lg
