Spielemonster
Für welchen Verwendungszweck ist die Lampe gedacht: EDC, Polizei, Militär, Jagd usw? - Schornsteinfeger.
Mit welchen aktuellen Taschenlampen hat der Suchende bereits Erfahrungen sammeln können? -derzeit keine, sondern mit Spiegel und Sonne gearbeitet. Momentan habe ich ihm eine WF-502b mit R2-Chip und OP-Reflektor zum Ausprobieren gegeben.
Wird eine bestimmte Lampengröße bevorzugt: Soll die Lampe eine bestimmte Höchst- oder auch Mindestlänge, einen bestimmten Body- oder Kopfdurchmesser haben? - jein, bis ca. 20/25 cm Gesamtlänge ist alles möglich. Dabei soll sie aber auch handlich sein und keine "Zigarette small". -
Wie wird die vorraussichtliche Nutzungskadenz aussehen? - Denke mal, tägliche Nutzung. -
Sind dafür besondere Vorgaben zu beachten, z.B. Wasserdichtigkeit, Ex-Schutz? - Naja, spritzwassergeschützt sind sowieso fast alle durch O-Ringe, das reicht. Also nix besonderes. Ex: Nein. -
In welchem Preisrahmen soll sich die Taschenlampe bewegen? - Ca. 100 EUR incl. Akku und Lader. -
Welcher Beschaffungsweg wird bevorzugt? - Egal, gern auch DX und Kai. -
Soll die Lampe eher für den Nahbereich oder für die Ferne (Thrower) sein? - Hier ist der casus knacktus: Schornsteinfeger: Ein enges Rohr
(ca. ab 10 cm Durchmesser) muss bis auf ca. 10/15 m Länge nach Möglichkeit komplett ausgeleuchtet werden. Also ist extremer Throw gefragt, kaum Spill. Derzeit realisiert über kleinen Handspiegel und Sonne. Wunschvorstellung von ihm: auf 10 m ein Spot von max. 20 cm Durchmesser. Wird idR auf eine Lampe mit großem/tiefem SMO- Reflektor hinauslaufen. -
Ist bereits ein bestimmtes Leuchtmittel ins Auge gefasst worden, ein bestimmter LED-Typ, Xenonbrenner oder HID? - LED. P7 und MC-E dürften wegen zu kleinem Spot ausscheiden, wahrscheinlich läuft es auf Einchipper hinaus. Frage: SST-50? -
Welche Art der Stromversorgung wird bevorzugt, z.B. Lithiumbatterien, Alkalibatterien, NiMh-oder Lithium-Ionenakkus, welche Baugröße? - Akkus, möglichst 18650er Li-Ion, da derzeit höchste Belastbarkeit am Markt. Posts von Hiltihome bzgl. Lader sind bekannt. -
Welche Anspüche werden hinsichtlich der Helligkeit und der Laufzeit gestellt? - Maximale Helligkeit, Laufzeit unerheblich, da nur kurzzeitige Nutzung (10-15 min). Wechselakku rein und gut.-
Soll die Lampe über verschieden Leuchtstufen verfügen? - Nein, an und aus reicht. Wenn wie bei der Aurora zwei Stufen drin sind, ist das schon viel.
Wird eine bestimmte Schalterart bevorzugt - Nein -
Sind die Fähigkeiten oder das Interesse vorhanden, um die Technik evtl. den eigenen Bedürfnissen anzupassen? - Nein.-
Soviel zum Fragebogen. Am Mittwoch krieg ich ein Review über die Wf-502b, denke aber mal, dass es u.U. auch throwlastigere Lampen gibt. Aber nur: welche??
Vielen Dank für RePosts!
Arne
(ca. ab 10 cm Durchmesser) muss bis auf ca. 10/15 m Länge nach Möglichkeit komplett ausgeleuchtet werden. Also ist extremer Throw gefragt, kaum Spill. Derzeit realisiert über kleinen Handspiegel und Sonne. Wunschvorstellung von ihm: auf 10 m ein Spot von max. 20 cm Durchmesser. Wird idR auf eine Lampe mit großem/tiefem SMO- Reflektor hinauslaufen. -Ist bereits ein bestimmtes Leuchtmittel ins Auge gefasst worden, ein bestimmter LED-Typ, Xenonbrenner oder HID? - LED. P7 und MC-E dürften wegen zu kleinem Spot ausscheiden, wahrscheinlich läuft es auf Einchipper hinaus. Frage: SST-50? -
Arne
