Hallo!
Ich möchte hier kurz berichten dass ich die Laufzeiten mit einem LD20 Lampenkopf (September 2009 mit Clip) und einem LD10 Batteriekörper gemessen habe.
Zum Einsatz kamen Ansmann Max e 2100 mAh LSD AA-Mignon Akkus.
Im Turbo-Modus lässt nach 53 min die Helligkeit rapide nach.
In diesem Test von light-reviews.com
http://www.light-reviews.com/fenix_l1d_ce_q5/
kommt die L1D Q5 auf etwa 1:30 min mit ähnlicher Stromversorgung (AA Eneloop).
Die Frage ist nun ob die LD10 als Ganzes exakt den selben Lampenkopf hat wie die LD20.
Wenn ja, wäre es interessant ob und wieviel heller die LD10 ist gegenüber der L1D Q5.
Ich konnte noch keine Laufzeitmessung mit der aktuellen LD10 finden.
Im Gegensatz dazu habe ich die Laufzeitmessung einer LD20 (ohne Clip) gefunden:
http://www.light-reviews.com/fenix_ld20/
Diese Werte kann ich mit meiner LD20 und den o.g. Akkus exakt nachvollziehen.
Hat hier jemand eine Original LD10 und kann das mal testen?
Edit: Ähnliche Erfahrungen hier gefunden:
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=219173&page=2
Allerdings misst derjenige in diesem Thread dann mit Sanyo 2700 mAh angeblich 1:41 Stunden.
Das wäre dann mehr als das doppelte als mit Eneloops (0:45 Stunden).
Mit den Sony Akkus 0:58 Stunden.
Nun gut, es wird erwähnt dass bis 50% Lichtoutput gemessen wurde. Kann natürlich sein, dass die Lampe mit Sanyo 2700 mAh noch eine ganze Zeit bei knapp über 50% leuchtet. Von daher wäre ein Diagramm geschickt.
