Jürg schrieb:Erhalten habe ich ein 1400 Euro teures Messer nach meiner Formvorstellung ( und die wurde wiklich sehr gut gemeistert ) welches aber von der Materialauswahl her absolut nicht outdoortauglich ist.
Das stimmt so einfach nicht. Nur weils kein Haumesser ist, muss es kein schlechtes Outdoormesser sein. Die Klingengeometrie ist als Haumesser einfach ungeeignet, aber wenn Du das so haben wolltest...Ungeeignet heisst nicht, dass man damit nicht hacken kann, mit jedem scharfen 6mm Prügel kann man hacken. Aber besser hackt sichs mit einer breiteren Schneide, flacheren Winkel und mehr Gewicht an der Spitze. Nur kann man dann so ein Messer eben kaum mehr für was anderes brauchen. Deswegen heissts Haumesser.
Zum Elmax. Wenn Du was mit stabiler Schneide suchst, wäre ein normaler Karbonstahl, oder, wenn schon CPM, dann vielleicht sowas wie ein S3V besser geeignet. Nur - die sind nicht rosträge. Wolltest Du das?
Und auch ein Elmax wird nicht brechen. Nicht bei 6mm Klingenstärke, nicht bei den angegebenen 57HRC. Also was genau befürchtest Du?.
Wegen der Ausbrüche. Wieviel ist denn wobei aus der Klinge ausgebrochen? Kannst Du da mal ein Bild zeigen?
Pitter
