Leinölfirnis; Stahlwolle
Natürlich sollte man mit Unterdruck vorsichtig sein, gerade bei Glasgefäßen!
ABER: Ich habe meine ersten Versuche (hinter Schutzwand und Sicherheitsbrille!!) auch mit dünnen Einmachgläsern gemacht und nix ist passiert!! Selbst die billigen, dünnen "Baumarkt-Wasser-Gartenschläuche" haben sich nicht annähernd zusammengezogen (Saugleitung), obwohl mein Kühlschrankkompressor bis aus 0.05 bar and das absolute Vakkum gezogen hat!!
Das Ganze war mir dann doch zu heikel und ich habe eine Vakkumkammer aus fast 1 cm Plexiglasrohr mit dicken Stahlflunchen an den beiden Enden gebaut....
Meine bedenken gegenüber dem Ausgasen war in erster Linie nicht der Unterdruch im Gefäß sondern der Kolbenmotor der eine beachtliche Kompression erzeugt - wie ein Automotor!
Mfg. Dinscheder
Ahhh, ich sehe da macht sich jemand Gedanken. Aber nicht jeder ist so vorsichtig und schnell hat mal jemand über das Forum den Tipp aufgeschnappt, dass Stabilisieren mit Einmachglas und Wassserstrahlpumpe SUPPII funktioniert. :teuflisch Kann funktionieren - muss aber nicht. Und bevor jemand sich selbst durch umherfliegende Glassplitter an die Wand nagelt und den Rettungskräften sowas stammelt wie: "...aber die im ......-Forum haben gesagt, dass das so geht..." hatte ich mal VORSICHT gerufen.
Die Kompression in der Pumpe sollte kein Problem darstellen. Selbst Motoren, die mit einem solchen Gemisch laufen (Lanz-Bulldog) brauchen noch einen Glühkopf. Also, Fenster auf, Kippe aus.
espresso
