Woz
Hallo!
Beim stöbern bei Batteryjunction fiel mir die neue ConneXion von Lumapower auf.
Die ConneXion soll die AA Lücke im Lumapower Sortiment schliessen, und endlich auch in AA Größe eine moderne und aktuelle Lampe darstellen - die LM31 ist ja in Würde ergraut.
(Bild aus dem CPF)
Daten:
Forward tactical clicky switch with 3 level, digitally controlled output 100%, 30% and 5%
Memory mode remembers last output-level!
Output/Runtime(100% to 50%):
(Alkaline): 100 lumens/95 minutes, 25 lumens/5 hours, 4 lumens/33 hours.
(Energizer E2 Lithium): 100 lumens/110 minutes, 22 lumens/7.5 hours, 4 lumens/53 hours.
(NiMh 2700mah): 100 lumens/100 minutes, 25 lumens/5 hours, 4 lumens/52 hours.
(Li-Ion 14500): 120 lumens/95 minutes, 28 lumens/7 hours, 6 lumens/36 hours
Uses state of the art CREE Q5 WD XR-E 7090 LED
400mah forward current with 1x AA Battery outputs up to 120 lumens!
GITD O-rings at bezel and tailcap, can tailstand /candle mode.
Spring Steel, bezel down pocketclip
Stainless steel trim ring around switch.
AR-coated glass lens
OP-textured reflector
TypeII+ Black Anodizing improved hardness coating
Length: 92mm, Tail dia.: 19mm, Engine dia.: 20mm, Head dia.: 20.5mm
Battery: 1x AA Battery
soweit steht das hier.
Preislich liegt die ConneXion bei aktuell 52,95 $ bei Batteryjunction, auch beim Hersteller direkt kann man die Lampe bestellen, was vom Shipping her meist etwas billiger ist.
Als AA Version der IncenDio (die ich sehr mag) denke ich ich werde der Lampe eine Chance geben - wenn Lumapower jetzt noch die fehlerhaften Avenger ersetzt, oder zumindest die Fehler in den Griff bekommt ist das Sortiment wieder durchgehend attraktiv
lg Woz
(Bild aus dem CPF)
Daten:
lg Woz
