andreas0401
Hier möchte ich euch die Lupine Piko TL Mini Max mit 900 Lumen vorstellen
Maße
Länge 87mm
Breite
Kopf 42mm
Body 40mm
Anmerkung
In manchen Shops wird bei Breite 49mm angegeben.
Dies ist definitiv falsch.
Gewicht
145 Gramm
Leuchtstärke
900 Lumen
Die Abstrahlcharakteristik ist mit 22 Grad angegeben
Mein gemessener Candelawert
Lupine Piko Mini Max 900 Lumen - 4800 Candela
Lupine Piko Mini Max 750 Lumen - 4000 Candela
Laufleistung
mit dem 1,7 Ah Li-ion integriertem Akku
eco off
1:00 h bei 900 Lumen
1:50 h bei 560 Lumen
3:00 h bei 360 Lumen
6:00 h bei 200 Lumen
30:00 h bei 50 Lumen
eco on
1:15 h bei 750 Lumen
2:20 h bei 460 Lumen
4:00 h bei 300 Lumen
8:00 h bei 150 Lumen
Bedienung
Wie schon beim Vorgänger kann man die Lampe über vorgegebene Einstellungen programmieren.
Diese Leuchtstufen stehen zur Auswahl
2-stufen Low 900 + 50 Lumen
2-stufen high 900 + 200 Lumen
2-stufen-flash 900 Lumen + Flash
3-stufen-SOS 900 und 200 Lumen + SOS
4-stufen 900 + 560 + 360 + 50 Lumen
3-stufen 900 + 360 + 50 Lumen
3-stufen mit RVLR 900 + 200 + RVLR (langsamer Blinkmodus)
Programmierung
Um die Leuchtstufen zu programmieren muss der Taster gedrückt werden.
Der Taster fängt dann rot an zu blinken.
Möchte ich z.b. "2-stufen high" programmieren, dann muss ich nach dem 2. blinken den Taster loslassen.
Bei "4-stufen" dann halt nach dem 5. blinken loslassen.
Der gewünschte Mode ist dann programmiert
Dazu kann man noch weitere Einstellung vornehmen
Tarn Modus an
Tarn Modus aus
Schwacher Start an
Schwacher Start aus
Doppelklick an
Doppelklick aus
eco an
eco aus
Diese Modes werden durch blaues blinken aktiviert
Dazu muss man wieder den Taster gedrückt halten. Zuerst werden die 7 Leuchtstufen (rotes blinken) durchlaufen.
Danach fängt der Taster blau an zu blinken.
Möchte man einen "schwachen Start" haben, dann muss man nach dem 3. blauen blinken loslassen.
Dazu kann man auch z.b. den "Doppelklick-an" Modus aktivieren. Dann lässt man halt nach dem 5. blauen blinken los.
Neu ist der Eco-Mode
Bei "Eco on" ist die höchste Stufe 750 Lumen. "Eco off" dann halt 900 Lumen.
Auch die anderen Leuchtstufen werden "bei eco on" reduziert. Dafür wird halt die Laufleistung erhöht.
Extra und Neu
Der "Polizeimodus" oder auch Momentlicht genannt.
Dabei leuchtet die Lampe nur mit gedrücktem Taster. Es leuchtet dann die höchste Stufe.
Zum aktivieren oder auch deaktivieren muss man den Taster innerhalb von 2,5 Sekunden 8 mal drücken.
Hier jetzt ein paar Bilder der Lampe
Jetzt einen animierten Beamshotvergleich mit der Zebralight SC600 (750 Lumen)
und der Lupine Betty TLS 22° in der 970 Lumen Stufe.
Lupine Piko TL Mini Max mit 900 Lumen.
Jetzt noch mal die Piko im eco Mode (750 Lumen)
Dazu als Vergleich die SC600 mit 750 Lumen und die Jetbeam RRT-01 mit 500 Lumen.
weiterer Vergleich
Mein Fazit
Die Lampe ist top verarbeitet.
Das Handling gefällt mir sehr gut. Trotz der geringen Größe liegt sie super in der Hand.
Der Taster lässt sich leicht bedienen und ist auch gut im dunkeln zu finden.
Die 900 Lumen sind absolut glaubhaft.
Der Spot ist groß, hell und gleichmäßig. Der Sidespill ist eher klein.
Meine Meinung im Helligkeitsvergleich mit der Zebralight SC600.
Durch den größeren Beam wirkt die Lupine beim ausleuchten des Feldweges deutlich heller.
Es wird eine viel größere Fläche als mit der SC600 ausgeleuchtet.
Der größere Sidespill der SC600 kann diesen Vorteil nicht mehr wett machen.
Der minimale Reichweitenvorteil der SC600 ( SC600-5500 Candela zu Lupine 4800 Candela)
ist auch kaum bemerkbar.
Man sollte diese Lampe aber auch nur mit Flutern vergleichen.
Gegenüber einer Eagletac G25MKII (856 Lumen) sieht die Lupine im Vergleich dunkler aus.
Der helle Spot der G25 überstrahlt halt den Beam der Lupine.
Zum Preis
Ich hatte das Glück diese Lampe im Forum gebraucht für einen fairen Preis zu kaufen.
Der Original Preis hatte mich immer abgeschreckt.
Dazu möchte ich aber sagen. Der Original Preis ist für diese hochwertige Lampe echt gerechfertigt.
Andreas
Maße
Länge 87mm
Breite
Kopf 42mm
Body 40mm
Anmerkung
Gewicht
145 Gramm
Leuchtstärke
900 Lumen
Laufleistung
eco off
eco on
Bedienung
Programmierung
Tarn Modus an
Tarn Modus aus
Schwacher Start an
Schwacher Start aus
Doppelklick an
Doppelklick aus
eco an
eco aus
Extra und Neu
weiterer Vergleich
Mein Fazit
Zum Preis
Andreas
