ich wäre euch sehr verbunden, wenn man meinen text hier kurz durchlesen, und auf grobe fehler aufmerksam machen könnte.
natürlich ist das ganze ziemlich grob umrissen, und überdies laienhaft geschrieben.. man möge mir verzeihen..
vielen dank für die mühe.
lort
Maschinenhammer
Ein Maschinenhammer ist, wie der Name schon sagt, ein maschineller Hammer. Die Arbeit mit einem Maschinenhammer erleichtert besonders das schmieden von grossen Werkstücken. Häufig werden zum Beispiel Damast-Pakete damit ausgereckt. Es gibt einige unterschiedliche Konstruktionsarten.
Bei den Fallhämmern wird der Hammer, ein schweres Stahlgewicht maschinell in die Höhe gezogen, und dann auf das Werkstück, das auf dem Amboss ruht, fallengelassen. Die Hammergewichte sind sehr hoch, und liegen bei etwa 170 bis 1200kg. Diese Hämmer werden eigentlich nur fürs Gesenkschmieden verwendet.
Bei den Federhämmern ist der Hammer wesentlich Leichter, und hängt beweglich an den Enden eines bogenförmigen Blattfedernpackets. In der Mitte, da, wo das Packet am dicksten ist, ist es drehbar exzentrisch auf einer Drehscheibe befestigt. Wenn der Elektromotor läuft, dreht sich die Drehscheibe, und bewegt so das Blattfederpacket. Da es Drehbar gelagert ist, bewegt sich das Packet auf und ab. Dies versetzt den Hammer in eine unregelmässige Hüpfbewegung. Der Hammer ist so geführt, das er immer senkrecht auf den Amboss schlägt.
Bei den Lufthämmern ist der Hammer an einem Lotrecht auf den Amboss zeigenden Kolben befestigt, der in dem dazugehörenden Zylinder läuft. Dieser Kolben wird mittels Luftdruck ins oszillieren gebracht, und schlägt so einigermassen regelmässig auf den Amboss. Der Druck, der Hierfür nötig ist, wird in der Regel mit einem weiteren Zylinder erzeugt, der von einem Elektromotor angetrieben wird.
lort
