M.Strider Nightmare
P-T Baguahan schrieb:
@ Del Ray
ich glaube da muss ich wiedersprechen, Nightmaregrind ist wenn die klinge(wie bei deinem schönen stück hier) nach der spitze nochmal verjüngt wird( ich hoffe das ist einigermaße verständlich).
Das ergebnis ist eine stabile spitze und dennoch gut(bessere) schneideigenschaften. Laut Mick Strider ist es aber ein alptraum in der herstellung und deswegen der name.
... das ist schon ein NIGHTMARE Grind!
Es gibt verschiedene Varianten, Nightmare Tanto, Nightmare Drop Point, Nightmare Recurve, und Nightmare Recurve w/Trisula; dieses hier ist ein
Nightmare Recurve Wiremesh Finish, um es genau zu sagen.
Beim Nightmare Grind zeigt lediglich das vordere Dreieck (Triangle of Doom), das sich aus der Kombination der verschiedenen 'Grinds' mit dem Upperswedge Grind ergibt, die volle Klingenstärke an.
Und hier die Original-Erklärung:
What is a Nightmare Grind?
A Nightmare grind is actually a combination of a hollow grind, flat grind and upper swedge grind.*
The hollow grind is on the belly of the knife and the tip is a flat grind for strength.*The hollow grind typically meets with an upper
swedge grind and at this point there is a triangle the complete thickness of the blade.*This triangle has been nicknamed the “Triangle of Doom”.
Mick Strider once said that a certain knife was a nightmare to grind and the term stuck.
Gruss,
ULI
P.S. Das Bild zeigt 1. Recurve w/Trisula, Tanto, Recurve
(Foto von Patrick_B).
Ich hab mich falsch ausgedrückt ;)
Ja das was du da hast ist ein Nightmare, aber nicht jedes M.Strider ist ein Nightmare,er macht auch "normale" klingen.
Egal, mein fehler :D
