Stahl: AUS 8a
Klingenlänge: 12,7 cm
Gesamtlänge: 24,7 cm
Handschutz: Kraton
Griff: Kraton
Scheide: schwarzes Cordura
Design: Vaughn Neely
Besonderheit: Von dieser Mini-Mamba-Variante sind laut BlackJack Info Pages
( http://blackjack.0catch.com/pages/mamba.htm ) lediglich 2000 Exemplare hergestellt worden. Die Messer wurden in Seki produziert, abschließend vollendet, sprich: "handfinished", dann aber in Effingham/Il./USA (vielleicht als ein Zugeständnis an den us-amerikanischen Kunden-Patriotismus).
Stahl: 440a
Klingenlänge: 18,3 cm
Gesamtlänge: 33 cm
Handschutz: Stahl
Griff: strukturiertes Gummi (Schlangenhautprägung)
Scheide: schwarzes Leder mit Gürtelschlaufe und Sicherungsriemen / Kydex
Stahl: A2 Tool Steel
Klingenlänge: 23 cm
Gesamtlänge: 38,5 cm
Handschutz: Stahl
Griff: Green Linen Micarta (Custom)
Scheide: schwere schwarze Sattellederscheide mit Gürtelschlaufe und Molle-Tragesystem auf der Rückseite von SHARPSHOOTER
Beschreibung: Zweites großes Mamba-Modell aus der Design-Feder von Mike Stewart, dessen Ursprünge in den 70er und 80er Jahren des Zwanzigsten Jahrhunderts liegen. Angelehnt ist die Form des beeindruckenden Fighters an die griechische Kopis, ein antikes Hiebschwert, dessen Wurzeln bis in altägyptische Zeiten reichen.
Mamba 7-L (black)
Stahl: 440a (black titanium coated)
Gesamtlänge: 33 cm
Handschutz: Stahl
Scheide: schwarzes Leder mit Gürtelschlaufe und stahlverstärktem Sicherungsstück
Beschreibung: Der BJ-Katalog des Jahres 1993 schreibt: "The Mamba 7-L was specially designed and engineered to be light, quick, and easy to carry. These scaled down versions of the original large Mamba are razor sharp edge and are capable of delivering devastating cuts with lightning speed.". Neben der "stainless finish" Version gab es 1993 auch noch die "non-reflective blasted finish" oder "gold titanium nitrate coated" und eben diese "black titanium coated" Ausführung. Von der schwarzen Variante sollen lediglich fünfzig Exemplare hergestellt worden sein; Insider sprechen auch von einer noch geringeren Auflage von nur fünfundzwanzig Stück.
Stahl: wahrscheinlich CS 51 (modifizierter Stahl 5160)
Klingenlänge: 6 Zoll, 15,5 cm
Gesamtlänge: ca. 30 cm
Klingenstärke: ca. 0,6 cm
Handschutz: Stahl
Scheide: braune Custom Scheide von SCHRAP (Custom Leather Knife Sheaths) #6
Beschreibung: Mamba Model 6, das späterhin nie auf den Markt gekommen ist. Es handelt sich hier um den schwarz Titan beschichteten Prototype 001 datiert auf den 21.07.1992. Das Internet kennt noch eine weiteres Exemplar -allerdings ohne Beschichtung- dieses sehr seltenen Messers. Beeindruckend sind Haptik und Balance, die Klingenstärke entspricht der der 9 zölligen Mamba; das Model 6 ist aber viel führiger.
Leider hat Mike Stewart noch nicht auf Anfragen zu Entstehung und Geschichte dieses besonderen Modells reagiert; ich hoffe, er äußert sich noch.
Stahl: CS 51 (modifizierter Stahl 5160)
Klingenlänge: 9,25 Zoll / 23 cm
Klingenstärke: 0,25 Zoll / 0,6 cm
Gesamtlänge: 15 Zoll / 38,5 cm
Handschutz: Stahl
Scheide: schwarzes Leder mit Gürtelschlaufe und stahlverstärktem Sicherungsverschluss
Beschreibung: schwarz beschichtete Version der Model 9 Mamba; von dieser Version sollen lediglich 50 Exemplare hergestellt worden sein. Mike Murphy von "Michigan Custom Knives" schreibt zur Entstehungsgeschichte der großen Mamba allgemein:
The Mamba is the design that really is responsible for launching the entire BlackJack company. The model dates back to the 1970's when the first versions were made and sold from a gun and knife shop that was owned by former BlackJack CEO Mike Stewart. Most of those early knives were made by Mr. Stewart himself. The first example was made by Mike Stewart and a would be knife maker by the name of Thomas Vincent Miller. At the time Mr. Miller was interested in becoming a knife maker but for some unknown reason seems to have lost interest shortly his involvement with the first Mamba knife. According to information I have recently been sent by a fellow collector, there were approx. 3,000 - 4,000, of the full size Mamba's made, beginning in 1987, and ending in 1993. There were approx. 50 of these done with a moly blade coating. I now believe that the green and black examples, are moly coated not titanium coated, as I have previously stated. Recently former BlackJack CEO Mike Stewart responded to a question about the full size variant of the Mamba on in the BlackJack forum. Mike had this to say: "CS-51 was a modified 5160. It had moly added for a bit more toughness. All of the vintage Mambas were all U.S. made , except for one batch of 300. That batch was made by Harumi Suzuki from AUS-8. We finished the blades in our Van Nuys shop and put on the handles. You can tell these from all the others. The blades were about .200' thick and were marked Japan. There were a number of runs of the Mamba. The first run the Kraton handles were pinned on and glued down. The pins were actually hollow s.s. tubing that was flared. The next run had s.s. screw sets that held the handles in place. The balance of the runs have harder kraton handles that were held on with two large black Allen screws and a brass threaded tube. These Allen sets are what we are going to use on the E.O. The first run was built in our Chatsworth, Ca. shop. 1987. The second run was built in our Canoga Park shop in 1988. The third run was built in our Van Nuys, Ca. shop in 1989. The next two runs were also Van Nuys, Ca. shop in 1990 & 91. The final run was in the Effingham Il. shop in 1993. I think that the total production did not exceed 2500 units. In retrospect, that is not very many units and may explain why we don't see many on the secondary market.“
Quelle: Michigan Custom Knives Home Page
Stahl: CS 51 (modifizierter Stahl 5160 / black Moly coated)
Klingenlänge: 23 cm
Handschutz: Stahl
Griff: Hirschgeweih / Stag
Scheide: Schrap Custom Leather Knife Sheaths: hellbraunes Leder mit Reptilleder-Applikation. Gürtelschlaufe ohne Sicherung.
Mamba 7-L (non-reflective blasted)
Stahl: 440a
Klingenlänge: 18,7 cm
Klingenstärke: 0,5 cm
Gesamtlänge: 33,5 cm
Handschutz: Stahl
Griff: strukturiertes Gummi (Kraton mit Schlangenhautprägung)
Scheide: schwarzes Leder mit tiefsitzender Gürtelschlaufe und Sicherungsriemen
Beschreibung: The Mamba 7-L was specifically designed and engineered to be light, quick and easy to carry. These scaled down versions of the original large Mamba are razor sharp and capable of delivering devastating cuts with lightening speed. In 1993 you could choose from standard stainless, no reflective blasted finish ot black titanium coated. There were 5 prototypes of the 7-L with a bead blasted (most likely sand blasted) blades that did not have the logo etched on the blades. The regular production knives started out with a satin finish blade with a bead blasted finish being offered later. Those of course had the logo's etched on the blades. There were only about 1,200 total knives. Made in Effingham, Illinios USA Knife is 12-3/4" long, etched "EFFINGHAM, ILLINOIS U.S.A" on one side. Other side has "BLACKJACK MAMBA MODEL 5-C" [sic!] with a snakes head logo in an oval. Blade is 7-1/4" long recurve style, bead or sandblasted nonreflective finish. Top false edge is not sharp. Knife Construction is full exposed tang with integrated double guard. Handle is 5-1/2" long. Scales are black snakeskin textured Krayton, fastened with allen head screws. Black leather factory belt sheath is unmarked. (Quelle: VINTAGE BLACKJACK MAMBA 7L FIXED BLADE | #135860337)
Das unten gezeigte Modell trägt auf der rechten Seite keine geätzte Herkunftsangabe, sondern die Initialen RLM, die nicht geätzt, sondern graviert aussehen. Die linke Klingenseite zeigt einen kaum zu erkennenden Mambakopf im Oval mit der Beschriftung BLACKJACK(oberhalb des Ovals)MAMBA(innerhalb des Ovals, über dem Schlangenkopf) undModel 7-L(unterhalb des Kopfes, aber im Oval).
Ob es sich um einen der oben beschriebenen fünf Prototypen handelt, kann nicht sicher gesagt werden.
Stahl: 6AM (rostfreier japanischer Stahl)
Klingenlänge: 24,3 cm
Klingenstärke: 0,7 cm
Gesamtlänge: 38,7 cm
Handschutz: Stahl
Griff: konturierte Cocobolo-Edelholz-Schalen mit Messing/Edelstahl-Verschraubung (Loveless Stil)
Beschreibung: seltene Sonderedition, die bereits in den BlackJack Knives Info Pages (ehemaliges BJ-Sammler-Forum) gezeigt und besprochen wurde. Dieses Exemplar stammt direkt aus Japan und ist "new old stock" Lagerware aus den Neunzigern; es wurden wohl nur sehr wenige dieser Messer hergestellt. Interessant ist, dass auf die letzte "Loveless" Schraube im Griff verzichtet und statt ihrer eine praktische Fangriemenöse verbaut wurde, um einen Lanyard verwenden zu können.
