Martini Folder MFK
Artur
Hier meine ersten Eindrücke des Martini Folder MFK-2B.
Liebhaber der Martini Messer kennen das Martini Klappmesser mit Birkenhozgriff. Die Version MFK-2B besitz dunkle Holzschalen, eine 80 mm lange und 2,5 mm dicke Klinge aus 420 C sowie einen Clip.
Das Messer wird in einer schicken Metalldose geliefert, welche mit Holzwolle ausgefüllt ist. Beigefügt sind ein kleine Flache Öl, ein Schlüssel für Wartungs- und Reinigungsarbeiten und eine Ersatzschraube!
Die Platinen und die Klinge sind hochglanzpoliert. Das sieht sehr gut aus und erleichtert das reinigen - aber man sieht auch jeden Fingerabdruck. Die ersten Schneidversuche waren überzeugend. Die relativ dünne und rasiermesserscharf ausgelieferte Klinge ist äußerst schneidfreudig. Die Holzschalen sind sehr gut verarbeitet und liegen sauber auf den Platinen auf. Der Griff liegt gut in der Hand - lediglich große Hände dürften mit dem spitz zulaufenden Ende des Griffes ein wenig Probleme haben. Der polierte Clip hält das Messer sicher in der Tasche. Aufgrund der glatten Holzschalen lässt sich das Messer gut "ziehen". Der Clip ist nicht versetzbar und steht relativ weit von der Schale ab. Dadurch ist der Daumenpin für Linkshänder nicht so leicht zu erreichen - aber es geht mit etwas Übung.
Fazit: Ein sehr praktischer und schön anzuschauender Folder, der auch auf dem Esstisch eine gute Figur macht. Für Messerfreunde mit "Putzfimmel" ist er jedoch eine echte Herausforderung ;)
