McGizmo ti PD-Mule zerlegen?
toby_pra
Hallo!
Eine etwas ungewöhnliches Anliegen, aber ich möchte meine McGizmo
ti PD-Mule annodisieren und würde dazu gerne wissen, ob mir jemand
mit dem zerlgen des Kopfes weiterhelfen kann?!
Ganz besonders wichtig für mich ist, wie ich den Treiber / die Light-Engine
entfernen kann. Diese scheint ja von hinten in den Kopf eingeschraubt
zu sein...:confused:
Muss die LE einfach an dem Eisenring der außen auf der Platine
sitzt, rausgeschraubt werden?
M.W. (ich habe leider keine) wird bei der Mule doch einfach ein unveränderter Aleph-LE verwendet, den kannst du an dem verchromten Ring (wenn es sich um einen vom sandwich-shoppe handelt) herraus drehen.
An manchen befinden sich auch entsprechnden Löcher, um eine Seegerringzange anzusetzen.
Viel Erfolg,
Jens
Hi Jens!
Die normale Mule ist so aufgebaut ja, aber nicht die Ti PD-Mule.
Die ist ähnlich den normalen McLuxIII Serien aufgebaut...:)
Vorne am Kopf den O-Ring des Glases entfernen, Glas raus, hinten die Schraube lösen - dann kannst du den Emitter ein Stück weit nach vorne rausziehen um die Kabel abzutrennen.
Dann die Treiberplatine nach hinten entfernen.
Ohne Durchschneiden der Kabel und späteres wieder anlöten geht es nicht.
So funktioniert es bei der Ti PD (McLuxIII) und so müsste auch die Mule aufgebaut sein.
Wie immer: alle Angaben ohne Gewähr.:D
Jupp das könnte funktionieren...;)
Vielen Dank Dirk, das hilft mir sehr weiter, bei der Gelegenheit könnte
ich ja gleich überlgene die Cree XR-E durch eine XP-G R5 zu ersetzen. :D
