Damascener
Hallo Rennofenfreunde!
Ich habe die erste Ofenreise hinter mir, und werde in den nächsten Tagen das Video und pics präsentieren.
Für Interessierte möchte ich einen Abriss über diesen von mir neu konstruierten Ofen darstellen:
Der Ofen ist aus NF Hafnerschamott der Firma Rath aufgebaut. Im Brennraum ist noch zusätzlich eine Platte 30mm Schamott mit 1200° Resistenz angebracht.
Der Ofen ist aus 3 Teilen aufgebaut, welche man mittels zwei Eisenstangen problemlos zu zweit mit Hilfe der Transportösen herumtragen bzw übereinander platzieren kann.
Das oberste und dritte Segment schließt mit einer 250mm Schiedel Kaminschamottröhre ab.
Die Steine sind im Verband aufgemauert und wurden mit einer Diamantscheibe und dem Winkelschleifer umseitig genutet. Während dem Aufmauern mit Hafnermörtel habe ich die Ziegel dann zusätzlich mit 20mm breiten und 1 mm starken Stahlfedern wie Nut und Feder verbunden. Die macht den Ofen auch bei sich ausdehnenden Steinen Gasdicht und verhindert dass im schlimmsten Fall Steine aus dem Verband fallen.
Alle Segmente sind mit Winkeleisen gefasst und der unterste Teil steht auf einer Schweißkonstruktion aus Formrohren.
Wichtig ist es, das man im Käfig umseitig genug Luft lässt, dass der Schamott sich kollisionsfrei ausdehnen kannn!
Die Steine sind alle mit 6mm Löchern versehen worden und werden von Hafnerklammern zusammengezogen, welche man aus speziellem Draht mit einer eigenen Zange herstellt. Diese Klammern rücken die Steine nach erfolgter Ausdehnung wieder in die Originalposition zurück.
Materialbedarf:
58 Hafnerschamottsteine NF Format ca. 170 Euro
1 Schiedel Schamottrohr Dm 250 ca. 25 Euro
Winkeleisen 20x20x3 ca. 16m ca. 60 Euro
Formrohr 40x40x2 ca. 4m ca. 25 Euro
Blech für Federn 1mm ca. 1m² ca. 2 Euro
Hafnerdraht ca. 12m ca. 10 Euro
Hafnermörtel Firma Rath 1 Sack ca. 20 Euro
3 Keramikdüsen 40mm ca. 15 Euro
Gesamt ca. 327 Euro
Arbeitsaufwand: etwa 120 Stunden
Werkzeuge und Maschinen:
Winkelschleifer mit Stahl- und Diamantscheiben,
Ideal wäre eine Nassschneidemaschine mit Diamantblatt,
Wasserwaage,
MIG oder MAG Schweißgerät,
Anreißwerkzeuge, Spachtel, Feilen, Zangen, Schraubzwingen, Hafnerzange,
Wichtig ist die persönliche Schutzausrüstung!
Schutzbrille, Staubmaske, Gehörschutz, geschlossenen Kleidung, Schweißschirm, Lederschurz und Handschuhe.´
Auftretende Fragen werde ich gerne beantworten.
Gruß Dama
PS: Der Ofen hat klasse funktioniert! Bericht und Video kommt noch..
Mut kann man nicht kaufen!
Materialbedarf:
Gesamt ca. 327 Euro
Wasserwaage,
Gruß Dama
ist wohl genügend Hitze vorhanden um das Erz zu schmelzen. Hat dann auch eine Reduktion stadt gefunden? und ist eine Luppe entstanden? Oder ist das Eisen mit der Schlacke aus den Ofen geronnen?
Immerhin.
Das war gar nicht so ungefährlich, weil ich allein war, und der Stollen ungesichert und ziemlich tief war.
