Hallo ,
ich möchte hier einfach mal mein erstes selbstgeschmiedetes Schwert posten um Interessierte zu ermutigen und Schwertkennern einfach mal etwas villeicht ungewöhliches zur Schau zu Stellen .
Vorweg möchte ich gleich sagen das die Qualität des "Schwerts" die eines Meisterschmiedes nicht im geringsten nahekommt , aber ich hab mir mit meinen wenigen Jahren (ca. 3 ) eigener Schmiede-Beibringung viel Mühe gegeben und umso mehr aus Fehlern bei der Fertigung gelernt...
Ich möchte auch sagen das eine warscheinlich fehlerlose Fertigung einer Schwertklinge nicht nur des Talents dazu bedarf sondern auch der richtigen Ausrüstung zur Durchführung...
Von der Schmiedearbeit hin zur Wärmebehandlung und Härtung ... ist das kein leichtes Unterfangen bei Klingengrössen jenseits der 30 cm wenn man nur eine gewöhnliche Selbsgebaute Blechesse besitzt
Also: an die Selbstversucher des vom Schwert schmieden Träumens : Fangt einfach an und lasst euch nicht einschüchtern das klappt schon irgendwie ...
Daten zum Schwert :
Name : Grobspalter oder auch Grobschlächter
Gefertigt :Mitte 2009
Klinge aus Federstahl - Blattfeder ( warscheinlich 55Si7 oder 66Si7 )
geschmiedet ,gepunzt, in Öl gehärtet ,im Feuer angelassen
Parierstange aus Meisselstahl vom Lufthammer
geschmiedet , gepunzt , in Öl gehärtet ,im Feuer angelassen
Knauf aus Wälzlagerstahl , geglüht ,gedreht ,gehärtet in Öl ,im Feuer angelassen
Griffholz aus Hartholz ( Altes Tischbein ) gedreht ,gebeizt ,geleinölt ,gepinnt mit Stahlnägeln
Länge der Klinge ab Parierstange : 51 cm zum Ort
Länge der Klinge ab Ricasso : 44,5 cm zum Ort
Länge Parierstange : 16 cm
Länge Griff bis zum Knaufansatz: 21 cm
Länge Griff bis Vernietung : 25 cm
Klingendicke : 3mm mit balligem Flachschliff
Klingenbreite : max. 6,2 cm bis anfang der "Spitze" 3 cm
Breite der Klinge am Ricasso : 5 cm
Die Klinge ist geschärft... und hängt gesichert bei mir an der Wand ...
Für die Schwertkenner unter euch : Ich wollte einfach kein Authentisches Einhand-Standard-Schwert machen sondern mal nach meiner Eigenen Vorstellung den maximale Krafteinsatz (3 Hand) in eine Kurze und Schockstabile (Breite) Klinge bringen um Sprichwörtlich damit Ketten zu durchschlagen ...aber den test lasse ich wohl lieber aus ...
Das "nicht- Finish" kann wird wohl so bleiben da es rustikal und verwendbar wirkt...
so nun endlich die Fotos ...viel spass beim gucken
gruss Oliver
Daten zum Schwert :
gruss Oliver
