Messer zum Splitter entfernen
fshamburg
Habe mir vor 8 Tagen einen ca. 4mm langen Glassplitter in den Fuß getreten. Das Ding stand noch einen Mm raus, also mit Fingernägeln rausgezogen. So eine Mini-Wunde wächst schnell zu. Leider piekste es die ganze Zeit weiter, da musste wohl was drin geblieben sein :(
Das ideale Einsatzgebiet für mein neues Dragonfly :p Früher habe ich immer eine Nadel genommen. Das Spyderco ist perfekt durch die spitze, schmale Klinge zum Einstechen unter der Haut. Mit der leicht bauchigen Klinge lässt sich, mit schiebendem Schnitt, die umliegende Hautschicht gut entfernen. Man erzeugt, ohne dass es weh tut, einen kleinen Krater um den Splitter. Bisschen drücken, leises Knirschen unter der Pinzette, schon war das Teil am Tageslicht :super:
Tipps:
Gute Pinzette besorgen. Mehrere Exemplare im Geschäft gegen das Licht halten. Bei leicht zusammengedrücktem Zustand darf kein Spalt zu sehen sein.
Viele von Euch haben noch Wechselobjektive. Ein möglichst lichtstarkes Normalobjektiv kann sehr nah an das Objekt gehalten werden und gibt bei enormer Vergrößerung ein helles, klares Bild.
Ihr merkt, ich habe schon so manchen Fremdkörper unter geschlossener Haut entfernt :hmpf:
Gruß an alle Hobbychirurgen
Frank
Altes Thema, heute neu erlebt.
Griff in den Brotkorb. Da hat sich, direkt unter dem Fingernagel, ein kleiner Übeltäter eingeschlichen.
Mit der Pinzette zunächst nicht zu greifen. Da half das kleine Spyderco das Ding unter der Haut etwas anzuheben.
Brauchte richtig Kraft den gut einen Zentimeter langen "Balken" rauszuziehen😉 image.jpeg
Dann mal ein Tip von einem Profi:D
Gönne dir bei Gelegenheit eine Splitterpinzette nach Feilchenfeld: http://www.amazon.de/Splitterpinzette-Feilchenfeld-Pinzette-Spitze-Edelstahl/dp/B004PH432K
Nix gegen die Spinne... ich mag die wirklich.
Aber Splitter ziehen sich mit ner dafür konstruierten Pinzette einfach am allerbesten-
Dein Teil da taugt für Briefmarken;)
chamenos
So eine Splitterpinzette ist "Gold" wert!
Was ich auch noch benutze ist eine sterile Spritzennadel. Die sind spitz und scharf. Etwas Lidokain hilft zur ortlichen Betäubung. ;)
klaus
