Den Wing gibt es noch nicht lange. Glaube nicht viel länger als einen Monat.
Da er eine angegebene Lieferzeit von 6 bis 8 Wochen hat könnte es noch eine Weile dauern, bis ihn jemand hat.
Habe mich gerade selbst intensiv mit einem vergleichbaren DIY-Aufbau bzw. der alternative zu kaufen beschäftigt und habe daher zumindest eine Meinung
- Grundsätzlich denke ich nicht, dass er funktional betrachtet wesentlich besser oder schlechter funktioniert als ein anderes von Bogdan inspiriertes System.
- Andere fertige Systeme gibt es sonst so um die 600 Euro aufwärts zu kaufen
- Falls du das Klemmsystem vom normalen Messerguide haben willst dann hat der Wing unter diesen Systemen einzigartig. Bei ner Selbstbaulösung könntest du aber vielleicht deinen alten Messerguide ausschlachten.
- Die einfache Magnetlösung finde ich in der Praxis nicht schlecht. Auch bei nem Seitenwechsel stört das nicht besonders. Man hat damit den Vorteil, dass man sich keine Sorgen um eine genaue Einspannung machen muss.
- An ein paar Stellen wirken andere Schleifer der selben Kategorie wertiger:
-> Die Feder zum Halten des Arms hätte man sicher gezielter einkaufen können.
-> Die Nivelierungsfüße gibt es, unter dem Namen Gelenkfuß in hübscher zu kaufen. Habe bei meinem Nachbau unter fünf Euro pro Gelenkfuß gezahlt.
-> An ein paar Stellen wurde Plastik verwendet, wo die Konkurenz Metall verwendet.
- Die Parkstation ist ne schöne Sache, glaub die anderen Dinger haben das nicht. Mein Nachbau hat auch ne Parkstation gekriegt.
- Die Arme sind nur 2 mal 20 cm lang. Andere Schleifsysteme verwenden 2 mal 30 cm lange Arme. Fürchte mit den kürzeren Armen kann man bei sehr langen Messern eventuell nicht den ganzen Schleifstein nutzen. Dafür ist der Wing dadurch kleiner.
