MF-Lampentester Nitecore MH1C
Vielen herzlichen Dank für das ausführliche und aussagekräftige Review.
Konntest du ermitteln, ob die Lampe einen Tiefentladeschutz für LiIonen-Akkus besitzt? Zeigt sie auf irgend eine Art an, dass die Spannung des Akkus / der Batterie gering ist? Vielleicht zufällig mit der Lade-LED?
VG Robert
sorry für die späte Antwort, aber ich war auf Arbeit und hatte die Lampe natürlich nicht mit...
Nach Durchsicht der Bedienungsanleitung kann ich sagen, das dort
nichts über eine Unterspannungsanzeige vermerkt ist.(Zumindest habe ich mit meinen englisch Kenntnissen nichts gefunden :steirer:)
Mit einer ausgenutschten CR123 betrieben ist die Lampe so dunkel, dass man
der LED gemütlich beim Arbeiten zuschauen kann. :haemisch:
Ich schließe daraus, das bei sinkender Spannung sichtbar ist,
wenn die Akkuspannung zu niedrig wird.
Über die Ladeindikator LED eine Warnung zu realisieren wäre übrigens suboptimal,
da diese im normalen Betrieb ja verdeckt ist...:argw:
beste Grüße
Jens
Okay vielen Dank für deine Recherche!
Dass die LED unter der Abdeckung versteckt ist, hatte ich gar nicht bedacht.
VG
Schönes Review,
wie streng oder wie leicht geht denn die Abdeckung für die Ladebuchse zu öffen?
Ist das Hosentaschensicher gemacht?
grüße, Brucky
die Abdeckung ist ein Rohr, welches mit dem Lampenkörper verschraubt wird.
Da hier auch noch zwei O-Ringe vorn und hinten verbaut sind, ist das Ganze
sehr hosentaschensicher gelöst.
Jens
