Frittenfett
Wir haben vom KTL-Store über Wolfgang W. eine Nitecore EA81 zum testen erhalten. Dafür erst einmal vielen Dank! Der Preis für die Nitecore EA81 liegt beim KTL Store übrigens bei 129EUR.
Geliefert wird die Nitecore EA81 in dem Nitecore typischen Schwarz-Gelben Karton. Auf dem Karton sind alle wichtigen Eckdaten der Lampe vermerkt.
Hier auch noch einmal kurz die wichtigsten Eckdaten:
5 Leuchtstufen: Turbo (2150 Lumen), High (1200 Lumen), Mid (460 Lumen), Low (80 Lumen), Lower (1 Lumen)
3 Blinkmodes: Strobe, SOS, Beacon
Spritzwassergeschützt nach IPX8
Unterstützte Zellen: Mignon Batterien, Lithium Batterien (L91), NiMH Akkus
Wenn man den Karton öffnet, findet man selbstverständlich die Lampe, ein Holster, ein Tütchen mit einem Lanyard und ein paar Ersatz O-Ringen drin, eine Bedienungsanleitung in Englisch, eine Garantiekarte und noch ein Kärtchen vom KTL Store dass ihn als Nitecore Importeur für Deutschalnd "ausweist".
Die Nitecore EA81 benötigt kein Batteriekäfig, wie es bei so manchem Mitbewerber nötig ist. Die Batterien können direkt in die Lampe eingelegt werden. Der Batteriedeckel an der EA81 lässt sich vom Lampenkörper übrigens ganz geschmeidig abschrauben, da kratzt wirklich nichts.
Der Batteriedeckel enthält zwei Führungsstifte, diese müssen beim einschrauben in die Löcher des Lampen Gehäuses, da die Platine mit den Kontakten und Federn drehbar gelagert ist. Das finde ich gut gelöst, könnte im dunkeln aber beim Deckel anschrauben einen Moment länger dauern.
Zugegeben am Anfang war ich ja skeptisch, wie das Handling der 8 Batterien im Lampenkörper der EA81 von statten geht. Meine Vermutung war ja, dass beim einlegen die Batterien dann in der Lampe herumpurzeln, und man dann die Batterien zurechtschütteln muß. Aber da lag ich komplett falsch. Jeder Strang von 2 AA Zellen hat einen "Schacht" in den die Zellen eingelegt werden. Es ist den Zellen nicht möglich aus dem Schacht zu fallen, da dieser über den Durchmesser der Rundzelle hinaus geht, und die Zelle damit hält. Finde ich gut gelungen!
Die Cree XPH50 LED der Nitecore EA81 sitzt perfekt so wie sie sein soll. Die LED erinnert ein wenig an die Cree MCE Zeiten, denn die XPH50 ist auch eine LED mit 4 Einzeldies.
Die perfekt zentrierte LED zeigt sich auch an einem White Wall Bild. Der Beam ist absolut homogen, und für White Wall Fetischisten geeignet. Da kann man wirklich gar nichts bemängeln!
Im Lieferumfang befindet sich wie erwähnt noch ein Holster. Das ist auch gut, denn für die Hosentasche ist diese Lampe definitiv zu groß. Das Holster ist gut verarbeitet, und die Lampe passt perfekt rein. Geschlossen wird das Holster mit einer langen Lasche, die mit Klettband die Lampe sicher vor dem herausfallen schützt. Die Gürtelschlaufe hat ebenfalls Klettband. Man kann also das Holster auch ohne irgendwelche Fedelarbeiten an der Hose oder einem Rucksack Riemen fest machen. Es ist auch eine Metallöse vorhanden. Das Holster kann z.B. mit einem Karabiner am Rucksack oder Gürtelschlaufe befestigt werden.
Nun aber zur Bedienung der Lampe. Die Lampe hat zwei Schalter, einen Ein/Aus Schalter, und ein Schalter für den Modus Wechsel. Die Lampe schaltet bei normaler Bedienung in die letzte aktive Leuchtstufe beim einschalten. Wenn man den Ein/Aus Schalter während des Einschaltens länger wie 1s gedrückt lässt, schaltet sich die Lampe auf dem Mode Lower ein. Betätigt man im ausgeschalteten Zustand die Mode Taste für länger als 1s so schaltet die Lampe auf Turbo ein. Zwischen den Modes schaltet man im eingeschalteten Zustand um, indem die Mode Taste kurz betätigt wird. Die Modes werden immer in der Reienfolge von Hell zu Dunkel durchgeschaltet, und fangen bei Hell wieder an wenn der dunkelste Mode erreicht wurde. Wenn man den Mode Taster im eingeschalteten Zustand länger als 1s drückt schaltet man durch die Blink Modes in der Reihenfolge Strobe - Beacon - SOS. Zum verlassen muß man den Ein/aus Schalter drücken.
Es gibt dann noch zwei Sonderfunktionen. Wenn die Lampe eingeschltet ist und man den Ein/Aus Taster länger wie 1s drückt, dann schaltet sich die Lampe aus, und ca. alle 3s blitzt eine blaue LED unter den Tastern auf als Locater.
Wenn man im eingeschalteten Zustand beide Taster betätigt länger wie 1s geht die Lampe in den Locked Zustand. Damit kann versehentliches Einschalten verhindert werden. Wenn man beide Tasten wieder länger als 1s betätigt verlässt die Lampe den Locked Zustand.
Frittenfetts Eindrücke
Die Nitecore EA81 ist eine wirklich gut verarbeitete Lampe. Ich kann an der Verarbeitung der EA81 nichts bemängeln. Die Lampe ist auch sehr handlich und vom Gewicht gut austariert. Die Größe der Lampe finde ich auch für eine 8xAA Lampe gut. Sie liegt in der Größe der Fenix TK4x Serie und der Surefire M6 / M6LT. Das sind Lampengrößen die ich mag, und als angenehm empfinde für eine "große" Lampe.
Das was ich nicht ganz optimal finde ist das Holster. Das Nitecore Holster schützt die Lampe nicht komplett, was ich schade finde. Ich denke jeder möchte das seine 130EUR Lampe möglichst Lange neu aussieht. Das Holster schützt aber nicht das untere Drittel der Lampe, wenn man die Lampe im Holster z.B. mit seinen Schlüsseln im Rucksack mitführt. Ich kann mir nicht vorstellen, das ein Holster, das die Lampe komplett schützt den Preis der Nitecore EA81 signifikant erhöhen würde. Ich habe als Beispiel mal die EA81 in das Calde Ridge Holster #SURM6-H getan. So ein Holster hätte Nitecore für die EA81 sicher auch geschafft.
Die Bedienung mit den zwei Tastern finde ich vom Prinzip auch durchaus praktikabel. Zu bemängeln ist nur der Umgang mit den Sondermodes. Wenn ich den Beacon verwenden möchte, muß ich die Umwelt erst einmal mit einem 2150 Lumen Strobe belästigen, bevor ich den Beacon aktivieren kann. Wenn der Strobe fehlen würde hätte ich mir das UI für die Blinkmodi so gefallen lassen. So wie es bei der EA81 angelegt ist finde ich es für mich wenig praktikabel. Ich würde mich freuen, wenn es die Asiaten endlich mal verstehen, das man nicht wirklich Blinkmodi benötigt. Und nur weil man mit einem Mikrocontroller auch Blinkmodes realisieren kann heißt es nicht, dass man sowas machen muß. Das habe ich leider all zu oft bei den Lampen aus Asien zu bemängeln. Und ich muß gestehen, dass ich es auch geschafft hatte beim durchschalten der Leuchtmodi, beim Strobe gelandet bin. Klar habe ich gewusst, dass das Drücken des Mode Tasters über eine Zeitspanne von mehr als 1s ein Strobe zur folge hat. Da hätte ich mir besser versteckte Blinkmodes gewünscht.
Weiterhin muß zumindest doch kritisch hinterfragen beim blauen Locator der an den beiden Schaltern alle 3s aufblitzt, ob Nitecore etwas tiefstapelt mit der Angabe, dass dieser Locater mit 8xAA ein Jahr hält? Im CPF hat mal ein Mitglied den Locator einer HDS Clicky einem Dauertest unterzogen. Das Ergebnis waren 37.5 Monate Laufzeit. Das sind also über 3 Jahre. Ich habe auch noch eine kleine LiteXpress Camp 202 Laterne, die mit 3 Eneloops bei mir läuft. Diese Laterne hat einen 3mm LED Locater, der immer aktiv ist. Seit gut 2 Jahren ist die Lampe mit dem ersten Satz Eneloops in Betrieb, und ich verwende die zwischendurch auch immer noch. Der Locater funktioniert immernoch da die Akkus nicht leer sind... bei 8xAA sollte da wirklich viel mehr wie 1 Jahr drin sein. Ebenso die Feststellung, dass die Batterien im Locked Mode über 2 Jahre halten.
Natürlich habe ich weder die Locator Laufzeit, noch die Haltbarkeit der Batterien bei Nicht Nutzung überprüft, um maximale Zeiten zu ermitteln. Negativ aufstoßen tun mir zumindest diese Zeit Angaben aus der Anleitung schon. Unter den in der Anleitung angegebenen Zeiten ist vielleicht ein mechanischer Schalter der die Lampe ausschaltet doch optimaler, da die EA81 den permanenten Stromfluß wohl nicht wirklich unter Kontrolle hat.
Frittenfetts Fazit:
Eigentlich ist die Nitecore EA81 eine gute Lampe die gut verarbeitet ist, viel Licht bietet, handlich ist und mit einem Preis von ca. 130EUR sicher nicht überteuert ist. Schwächen stellen sich für mich im Holster und UI dar. Ein gutes Energiemanagement zweifle ich zumindest anhand der beschriebenen Zeitangaben im Manual einwenig an. Was mich betrifft werde ich wegen der von mir angesprochenen Punkte weiter nach "meiner" 8xAA Lampe suchen müssen.
Zum Disskussions Thread geht es hier!
Frittenfetts Fazit:
) die Dateien mit den beiden Messungen leer gemacht, die Daten waren unrettbar verloren.
