Microfire TL3 Luminus SST-50 LED
Cyber
Hallo!
Bin neu hier und wollte mich mal zur "Microfire TL3 Luminus SST-50 LED" erkundigen.
Was gibt es vergleichbares?
Oder besseres? Helleres?
Die Bauform sollte aber ähnlich sein und die Maße nicht überschritten werden. Geht mehr um den Nahbereich, sollte aber auch fokusierbar sein.
Vielen Dank schon mal!
u. a. Feuerwehr
Maglite LED (2 AA Batterien und 3 Mono Batterien) sowie "billig LED Lenser"
Länge max. ca. 150mm. Durchmesser max. ca. 45mm. Kopf und Griff mit möglichst gleichem Durchmesser.
Täglich bzw. wöchentlich.
Wasserabweisend / wasserfest aber nicht dicht zum eintauchen ins Wasser.
Erst mal beliebig. Aber die ausgeguckte Microfire liegt ja auch um die 200 EUR.
Internetshop im Inland.
Eher Nahbereich aber nach Möglichkeit verstellbarer Fokus.
LED bevorzugt. HID ist aber auch ok.
Beliebige Versorgung.
Immer maximal hell.
Microfire bietet 700 Lumen. Wer bietet mehr bei dieser Baugröße? Laufzeit 1-2 Stunden.
Dimmfunktion wäre gut, muss aber nicht. Also entweder maximale Helligkeit. Oder gedimmte Stromsparfunktion. Fest eingestellte Werte reichen aus.
Nein.
Was halt das Modell hergiebt.
Nein.
Nein.
Nein.
Cyber
Hatte diese Kaufberatung auch schon gesehen aber noch nicht genau studiert, was ich nun nachgeholt habe.
Glaub mein Problem ist, ich will definitiv keinen Großen Lampenkopf haben, sondern am besten auf ganzer Länge ein einheitlicher Durchmesser. Da gibt es nicht so viel Auswahl mit großem Lichtstrom.
Die Lupine Tesla TL 1200 würde mir dann aber doch gefallen.
Sehr klein. Dafür sehr großer Lichtstrom. Kleiner Kopf.
Aber 350 EUR bzw. 520 EUR als Set. Puh! Da muss ich erst mal überlegen ob ich wirklich 1200 Lumen brauche oder 700 von der Microfire mir ausreichen.
1200 ist aber auch verlockend...
Scarbear
zwei Anmerkungen zu der von Dir ausgesuchten Microfire:
Sicherlich ein Hersteller mit prinzipiell recht guter und hochwertiger Verarbeitung. Jedoch kenne ich jetzt keinen Test, ob da wirklich 700 Lumen rauskommen. Einige Marken hatten offensichtlich doch Probleme mit dem SST50 Emitter bzw. die angegebene Leistung war deutlich hinter der tatsächlichen.
Zum Zweiten: Auch wenn Dir die Stromversorgung im Grundsatz egal ist, 700 Lumen und drei Cr123 gehen gerade bei häufiger Nutzung ins Geld. Fraglich ist hier auch ob RCR 123 verwendet werden können, die jedoch auch dann technisch suboptimal wären.
Olaf
Cyber
Wie / wo kann ich denn erfahren was die Microfire wirklich kann? Also ob die 700 Lumen stimmen und auch wirklich vorne raus kommen? Oder obs nur der Wert für die nackte LED ist?
Zur Versorgung:
Im Sommer kann es durchaus passieren dass sie 2 Monate gar nicht gebraucht wird.
Je dunkler die Jahreszeit um so öfter braucht man sie, klar.
Aber auch im Winter kann es sein dass sie einige Tage oder Wochen unbenutzt bleibt.
Und wenn sie gebraucht wird dann meist nur maximal wenige Minuten.
Über Akkus hatte ich auch schon nachgedacht, aber bei der verfügbaren Kapazität scheiden die wohl aus.
Klar, mit Batterien wirds auf Dauer eine teure Sache, aber ich denke mal ich benötige sie so selten, dass das im Rahmen bleibt.
Ich benötige eine Taschenlampe die, wenn ich sie dann wirklich brauche, auch wirklich was leistet, und immer griffbereit dabei ist.
micbu
Nirgendwo, da das kaum jemand richtig messen kann.
Meine eigene Erfahrung sagt aber, daß das der Wert der nackten LED ist.
Wenn ich Lampen vermessen habe, dann kam immer ein gutes Stück weniger aus dem Kopf raus, als die Lumenangabe war. Wenn ich die reine LED vermessen hatte, dann kam die Angabe, kurz nach dem einschalten, eigentlich meist recht gut hin.
Michael
Cyber
Schwierig...
Dann muss ich über einen Versuchsaufbau (großer Diffusor oder diffuse Reflektion) Lux-werte ermitteln und vergleichen mit anderen Lampen. Dann kann ich immerhin sagen um wieviel heller die TL3 ist als andere Lampen.
Bin ja immer mehr begeistert von der Lupine Tesla TL 1200.
Aber ich befürchte dafür brauch ich sie doch zu selten um über 500 EUR dafür auszugeben.
Eine echte Zwickmühle ;)
Cyber
Werde es mal mit der Microfire TL3 und dem Lupine Tesla TL 1200 Set probieren und sie direkt vergleichen.
Man gönnt sich ja sonst nichts :)
Danke für die bisherige Beratung in diesem und anderen Threads!
Die von Lupine hätt ich wohl nicht oder wenn dann nur rein zufällig gefunden.
as7531
Wär super wenn Du dann von Deinen Erfahrungen berichten könntest bzw. (wenn es Dir möglich ist) Outdoorbeamshots machen könntest. Mir ist die LUPINE zwar zu teuer, aber sie wäre aufgrund der Abmessungen auch bzw. trotzdem noch, auf meinem "Beschaffungsradar" :hehe:
Vielen Dank im Voraus und Gruß
Alex
Cyber
Werd ich machen. Kann aber nen Moment dauern bis ich z. B. Bilder hab.
Aber ich werde alles berichten was es so gibt.
